Grafikkarte mit Netzteil
Die Stecker sind genormt, das müsste alles passen.
Dazu nimmst du ein oder besser zwei (weil man dann die Belastung auf 2 Rails aufteilen kann) der mit VGA beschrifteten Kabel und steckst einmal den 6pin ein und einmal den 6pin mit dem 2p der direkt da dran ist.
Merkwürdig, habe das Kabel vom Netzteil was meiner alten Grafikkarte (vega64 sapphire) dran war genommen und versucht in die neue einzustecken und die Kunsstoffformen passen, jedoch ging das nicht weil meiner Meinung nach die Pins an der RTX dicker sind.
Wie gesagt: Die sind genormt. Versuch mal einen Stecker der anderen VGA Kabel des Lieferumfangs. Wenn du Platz hast nimm 2 Kabel und Steck jeweils einen der 6+2p Stecker ein. Und am Netzteil in die Slots PCIe1 und 3.
