Grafikkarte mit 2 x 8-PIN Stromanschlüssen richtig Anschließen
Sorb1t
Hallo PCGH-Community,
da meine Google-Suche sehr viele "Meinungen" bereitgestellt hat und ich keine wirklich handfeste Antwort gefunden habe wende ich mich an euch.
Ich habe mir eine KFA2 1070 HoF (2x8 Pin Stromversorgung) gekauft und möchte diese an ein Corsair RM750i Netzteil anschließen.
Jetzt habe ich zwei möglichkeiten:
1. Ich benutze ein Kabel welches von einem 8 Pin Anschluss des Netzteils auf beide 8 Pin Anschlüsse der Grafikkarte geht (ich glaube dieses wird Y-Kabel genannt). Es wird also ein Anschluss lediglich gebrückt?!
2. Ich benutze zwei seperate Kabel, also jeweils ein 8 Pin Kabel von einem 8 Pin Anschluss des Netzteils zu dem jeweiligen 8 Pin Anschluss der Grafikkarte.
(Bei den 8-Pin Kabeln handelt es sich um 6+2 Pin, aber ich denke es ist nicht relevant ^^)
Wie schließe ich die GraKa nun richtig an? Was bietet welche Vor-/Nachteile?
Vielen Dank im Vorraus :-)
AW: Grafikkarte mit 2 x 8-PIN Stromanschlüssen richtig Anschließen
Immer direkt die Karte anschließen und möglichst Adapter vermeiden, generell gilt wenn ein Adapter gebraucht wird ist das Netzteil meistens nicht für die GPU zu gebrauchen. Vorteile sind zb. bei multirail Netzteilen das man die Karte an mehrere Reails anschließen kann. Ansonsten ist schlicht und einfach ein Netzteil was nicht mindestens 2x6 Pin liefert nicht aktuell und sollte nicht mehr verwendet werden.
Laut Datenblatt von heisse hat dein Netzteil sogar 4x 8pin pci-e Anschlüsse, also brauchste nix überbrücken und da das Modell von 2015 ist , ist es aktuell.
Danke für die schnellen/ausführlichen Antworten :-)
Ihr habt mir echt weiter geholfen!
Ich werde also die Grafikkarte mit zwei seperaten 8-Pin Leitungen an zwei seperate 8-Pin Anschlüsse am Netzteil anschließen.
Ich denke eher es geht um die Frage, da die Anschlüsse als Y Kabel ausgeführt sind... soll er die Karte an eines der Y Kabel hängen oder lieber an beide, aber dann jeweils nur einen Anschluss der beiden Y Kabel benutzen.
Macht keinen Unterschied TE und gebrückt wird da auch nix, eines der Y Kabel reicht aus, da müsstest du schon was ganz anderes dran hängen um dir Sorgen um die Kabel machen zu müssen.
Aber wenn du dich besser fühlst, kannst auch je eins nehmen, ist in der Kombination reichlich wurscht, hast nur mehr Kabel rumhängen. :P
Genau.
Das Netzteil ist Modular,
ich könnte also ein "Y-Kabel" (wenn es so heißt) nehmen und die beiden 8-Pin der GraKa an ein 8-Pin des Netzteils hängen
oder
ich könnte zwei direkte 8-Pin (bzw. zwei Y-Kabel und das zweite 8-Pin offen lassen) vom Netzteil zur GraKa nehmen.
Macht es also kein unterschied? Ich kenne mich da leider nicht aus,
weiß nicht ob die geforderte Leistung auch über einen 8-Pin Anschluss des Netzteils geliefert wird bzw. ob es Vor- oder Nachteile besitzt.
Laut den anderen beiden Kommentaren wäre es ja besser immer direkt anzuschließen, wenn ich das richtig verstanden habe bzw. die mich ^^.
Bei einem Multirail Netzteil, sollte man beide Kabel an getrennte Rails anschließen.
Ob das Corsair Multirail ist weiß ich nicht.
Es hat fünf 40A Schienen und gesamt 62,5A auf der 12V Schiene. Die Y-Kabel sind für die Leistung ausgelegt, man kann auch zwei nutzen, wenn man den Anschluss an Netzteil minimal entlasten will, dafür baumeln dann überflüssige Kabel umher. Dann aber hebelt man das Multirailkonzeopt mit besserer Absicherung aus. Ich würde es nicht machen. Wenn man wirklich Angst hat, kann man das Y_Kabel nach einer langen Spielscession einfach mal anfassen, ob es warm geworden ist, insbesondere den Stecker am Netzteil. Wenn der Stecker am Netzteil heiß wird, dann nimmt man eben zwei der Y-Kabel und nimmt von jedem Y-Kabel nur eine Leitung.
Quelle: http://www.corsair.com/en-us/rmi-series-rm750i-750-watt-80-plus-gold-certified-fully-modular-psu
Sorb1t ,
Du hast ein 750 Watt single Rail Netzteil. Du kannst also beide Möglichkeiten verwenden.
Generell ist es allerdings besser (theoretisch) wenn du für jeden 8Pin der Grafikkarte/n auch einen 8Pin aus dem Netzteil führst um die Last möglichst gleichmäßig zu verteilen.
Ich würde aber beide 8Pin des Netzteils verwenden um die Grafikkarte zu befeuern. So vermeidest du die hässliche rundung der Käbel von einem 8Pin zum anderen.
Edit:
bei MF steht 12V @ 62Ampere, dort wird allerdings nur der single Rail Mode gelistet.
Wusste nicht dass man es umschalten kann :D. Also auf Multirailbetrieb schalten und auch beide 8Pin PCIe Stecker verwenden
Danke für die ausführlichen Ausführungen,
ich habe es jetzt glaube ich verstanden :-)
Mir waren die unterschiedlichen Netzteil Konzepte nicht bewusst,
daher dann auch die unterschiedlichen Antworten die man im Netz findet.
Ich finde die Idee gut, es einfach mit einem der Y-Kabel auszuprobieren und dann zu schauen ob es warm wird. So werde ich es dann denke ich machen.
Hallo Jeretxxo,
Uhm, bitte, was hab ich? Ich glaub du verwechselst mich mit dem TE und bei meiner Kabellage brauch ich keine Hilfestellung. :P:ugly:
