Grafikkarte Kühlung umbauen
nubiger
Hi,
ich habe seit ende Dezember 2015 eine 4GB Asus GeForce GTX 970 STRIX OC Edition Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail),
Angeblich wäre die sehr leise, für viele Leute laut Bewertungen sogut wie nicht hörbar.
Ist mir aber viel zu laut und macht mein komplettes "Silent system" kaputt.
Leider habe ich keine Ahnung ob die Lautstärke normal ist.
Daher weis ich nicht, hat meine einen "Fehler" oder ist alles in Ordnung.
Im Fractal Design R5: Gehäuselüfter 3xSilentWings2 und CPU Kühler Noctua NH-D15 sind nicht hörbar.
Da die ASUS-Grafikkarte kein Referenzmodell ist, kann ich diese umbauen auf Arctic Accelero Twin Turbo III Aktiv oder Raijintek Morpheus II Core Edition Passiv + 2SilentWings?
Hat jemand schon genau dieses Asus-Modell umgebaut und einen der beiden Kühler stattdessen passend aufgebaut?
Falls ja, wie schließe ich die Lüfter an (Asus hat ja 5pin)
Bis jetzt habe ich noch nie eine Grafikkarte umgebaut, aber zumindest im Dezember 2015 meinen ersten PC erfolgreich selbst zusammengebaut :)
lg Rene
PS: Oder die Karte reklamieren und am Ende bekomme ich als Antwort, die Grafikkarte ist in Ordnung? (hab leider kein Vergleichsmodell)
AW: Grafikkarte Kühlung umbauen
Bin ich im falschen Unterforum oder hat noch keiner diese Grafikkarte umgebaut? :-)
Der Strix Kühler ist leider etwas ineffizient, sehr viel zu laut sollte er aber nicht sein. Vielleicht mal die Lüfterkurve anpassen? Ein Kühlerumbau bei einer 970 lohnt sich nur bedingt, da die Karte durch die 3,5+0,5 GB Speicher eine eher begrenzte Lebenserwartung hat.
Stimmt! Habe gar nicht daran gedacht, dass ich den Hersteller fragen könnte, danke.
Wegen der Lüfterkurve: Mit dem Programm GPU-Tweak II, habe ich eigentlich "silent" eingestellt. Sobald die Lüfter aber anspringen wird es deutlich hörbar und nervend.
Immerhin wird die Graka aber ca. auf 69°C relativ konstant gehalten, kühlen ansich funktioniert gut denke ich.
Im Anhang ist die Lüfterkurve.
Auf welche Werte könnte ich die einstellen zum testen? Nicht dass ich etwas beschädige.
Das musst du testen. Solane die GPU nicht zu heiß wird... zudem könntest du deine Grafikkarte undervolten, damit lassen sich auch ein paar ° sparen und es schont die SpaWa's
Die Lüfter % können nicht mehr runtergesetzt werden bei dem Programm, also kann ich maximal die Temperatur nach hinten verschieben.
Würde bedeuten ich habe den gleichen Effekt bei ein paar Grad später, da die Lüfter bis zur erreichten Temperatur ja sowieso still stehen
