Grafikkarte kaputt? Hilflos..
Meduhsa
Guten Abend liebe Community.
Ich habe seit Tagen ein Problem. Heute ist es eskaliert.
Das ganze hat wie gesagt vor ein paar Tagen angefangen. Ich habe World of Warcraft gespielt. Irgendwann kamen sogenannte Artefakte auf. Es
erschienen Formen in verschiedenen Farben und zack - "Windows muss heruntergefahren werden: Fehler 41".
Ich habe das Spiel öfter gestartet um evtl Änderungen vorzunehmen und das Problem zu beheben.
Kurioserweise passierte das nur mit WoW. Ich habe The Elder Scrolls Online für 5 Minuten gestartet - ohne Probleme.
Heute früh dann der Schock: Der Rechner ist mal wieder abgestürzt und beim hochfahren kein Bild. Nichts.
Im abgesicherten Modus habe ich dann die GraKa im abgesicherten Modus deaktiviert. Als ich die Karte im Geräte-Manager
wieder aktivieren wollte, stürzte der PC wieder ab.
Nach Lösungs-Suchen beschloss ich, die Treiber zu deinstallieren. Gesagt getan. Beim (mehrfachen) Versuch den Treiber wieder zu installieren,
stürzte der Rechner im ersten Drittel der Installation wieder ab.
Das heißt, ich kann im Moment gar keinen Kontakt zur GraKa herstellen. Optisch erkenne ich keine Mängel. Die Kühler laufen auch ganz normal.
Momentan läuft mein Rechner über die Prozessorgrafik aber das ist keine dauerhafte Lösung.. :(
Wenn der Rechner mit der Cpu-Grafik läuft kann ich Netzteil und Motherboard-Versagen ausschließen oder?
Ich spekuliere ja auf einen Software-Fehler.. allerdings bin ich leider kein Experte..
Ich habe kein System, um die Grafikkarte in ein anderes System einzubauen.
Hier mein System:
Intel I5 4570 4x 3,20GB
Gigabyte GTX 760 2GB OC
Gigabyte HD-87
Corsair Vengeance 2 x 4GB
Ich bin leider wirklich überfordert und hoffe, ihr könnt mir helfen..
Wenn ihr mehr Infos braucht, stelle ich diese gerne zur Verfügung.
Vielen vielen Dank im Voraus! Ich bin für jede Hilfe dankbar!!!
Wenn der PC beim Laden/Installieren des Grafiktreibers aussteigt, spricht das für einen Defekt der Grafikkarte (bei meiner GTX460 gleiches Verhalten). Manchmal kann man die Karte durch Backen noch für einige Zeit am Leben erhalten.
nö die graka hat sich verabschiedet ist diesmal sogar eindeutig sobald du den Treiber der graka installieren willst stürzt der pc ab weil die graka defekt ist darum stürzt der pc ab sobald Treiber die graka richtig ansprechen will kommt dann der Fehler
also neue graka kaufen und wieder losdadelln zu können
Durchlesen, verstehen, anwenden und dabei ganz viel positive Gedanken in die Grafikkarte schick:
"Stärk, Stärk, Stäääärk" oder so dann klappt es vielleicht. Und hinterher den Backofen gut reinigen
Grafikkarte backen - Die erfolgreiche Methode >> Blog IT-Solutions
Viel Glück. Vorher testen, ob vielleicht das Netzteil zu wenig Spannung unter Volllast liefert.
Ansonsten muss was neues her. Hiermit solltest Du bei WoW auskommen:
Zotac GeForce GTX 1050 Ti OC Edition Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Ja wahnsinn! Hätte nicht gedacht, dass es über nacht so viele hilfreiche Antworten gibt! Ein fettes DANKESCHÖN dafür!!!!
Dooferweise habt ihr mir genau das gesagt, was iuch nicht hören wollte aber futsch ist futsch. Bin nur verwundert warum die plötzlich den Geist aufgibt.
Das gute Ding war gerade mal 4 Jahre alt.. naja..
Hey danke aber ich glaube ich lasse das mit dem Backofen lieber sein. Bin da etwas skeptisch wegen Giftstoffen etc. Auch nach dem reinigen..
Was hälst du bzw was haltet ihr von der 1060 3GB? Klar wäre die mit 6GB besser aber die 4-5 FPS mehr brauche ich nicht unbedingt, da ich eh nur etwas ältere Spiele spiele :)
KFA² GeForce GTX 1060 OC, 3GB GDDR5 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Gigabyte GeForce GTX 1060 Windforce OC 3G Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Wie heißt das Netzteil?
Das wäre die Thermaltake Berlin 630 Watt. Hat seit 4 Jahren seinen Dienst Problemlos erfüllt..
Das Netzteil ist neu nicht empfehlenswert, aber vermutlich nicht oder nur mittelbar die Ursache des Defektes.
Je nach freien Mitteln und Nutzungsdauer des Netzteil kann man auch für 50,-€ an etwas neues Denken.
Eine GTX 1060 3GB ist ähnlich schnell wie eine gebrauchte GTX 970, ist mit nur 3GB VRAM aber etwas
schwach für moderne Titel. Dann gibt es halt kein Ultra. kann man auch mit leben. Das Preis/Leistungs-
verhältnis ist völlig ok.
Bevor man eine GTX 1050TI kauft, immer sowas: PNY GeForce GTX 1060, 3GB GDDR5 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Ansonsten: Zotac GeForce GTX 1060 AMP!, 3GB GDDR5 Preisvergleich | Geizhals Deutschland muss man nur mit dem Afterburner von MSI eine eigene Lüfterkurve erstellen. Das dauert 1min.
6,.€ fürbessere Lüfter lohnt dann auc: Zotac GeForce GTX 1060 AMP! Core Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Afterburner | MSI Deutschland
Netzteil: be quiet! Pure Power 10 400W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland (je nach Grafikkarte, für eine GTX 1060 optimal)
Erstaunlich wie verbreitet diese Netzteilserie doch ist. Hier im Forum gilt sie nämlich als Todsünde aufgrund von fehlenden Sicherheitsmechanismen und anderen Problemen.
was fehlt denn und was für "andere Probleme"?Forensprech hat oft keine solide Basis.
"..Trotzdem sind die vorhandenen Schutzschaltungen für Über- und Unterspannung (OVP, UVP) und Überlast- / Kurzschlussschutz (OCP, OPP basierend auf OCP) ausreichend und waren bis vor Kurzem in dieser Preisklasse noch nicht einmal selbstverständlich...."
http://www.tomshardware.de/Thermaltake-Berlin-630-Watt-Test,testberichte-241214-2.html
Also wie gesagt. Das Netzteil bleibt erst mal. Wenn es indirekt verantwortlich Wäre, hätte der ganze pc aufgegeben..
Ich hab mir jetzt die 1060 von kfa2 bestellt. Hat jemand Erfahrungen mit der Marke? War die billigste Option und die hat gute Bewertungen.
Bin auch bei den 3gb geblieben. Mal ehrlich: ich brauche niemals ultra-grafik mit 4k Auflösung und was auch immer. Mir ist es wichtiger, dass es flüssig läuft und gut ist.
Es ist Dein Geld und Deine Entscheidung. Sobald das Netzteil stinkt (z.B. geplatzte Kondensatoren) würde ich nochmals in mich gehen und erneut entscheiden.
Passt, es gibt bessere Kühler, aber die kosten auch merklich mehr. Für die Leistung reicht es, sie bleibt leise, aber es wird knapp 70°C warm. Das ist völlig problemlos
Jetzt ist es zwar zu spät, aber nur zur Info. Mit "High" anstatt "Ultra" entschärft man das Problem merklich
RX 480 vs. GTX 1060 und Konsorten: Der "4 GiByte reichen locker"-Irrtum - Ein Kommentar von Raffael Votter
Hab mir jetzt doch die Gigabyte gekauft. Die Windforce-Lüfter haben mich doch überzeugt. Und meine letzte war ja auch von Gigabyte.
Der Artikel ist interessant. Allerdings sind diese minimalen Unterschiede für mich Erbsengezähle. Mich hasst wahrscheinlich das halbe Forum nach der Aussage. Bei meiner "alten" lief GTA 5 schon auf "Hoch" mit ca. 55-60 FPS. Für mich ist jedes bisschen mehrleistung Luxus. Laut Benchmark ist die 1060 83% besser als die 760. Wahnsinn oder?
Ales gut. Muss nicht immer High End sein, hab bis vor kurzem auch ne 1060 Windforce gehabt. Machte bei mir die 9gbps mit und ging bis auf 2050 boost.
Ich hätte eher zu einer 1050 Ti gegriffen, da sie bei Full-HD Gaming momentan einfach der klare Preis-Leistungs-Sieger ist. Aber dass ist ja deine Entscheidung. Jetzt ist es sowieso schon zu spät.
Hallo Leute.
Die Karte kam heute. Hab mich gefreut wie ein kleines Kind. Alles angeschlossen. Treiber-cd-rein und dann der schock: beim installieren ist der Bildschirm schwarz geworden. Der pc läuft dabei noch allerdings im Leerlauf.
Das Problem hätte ich bei der alten Karte auch als ich versucht habe den Treiber neu zu installieren..
Etwa bei einem Viertel des Fortschritts passiert das. Könnt ihr mir nochmal helfen? Ich Krieg langsam Panik....
Ich habe natürlich vorher die alten treiber gelöscht. Nach dem ersten blackscreen habe ich die Karte aus dem geräte-manager gekickt und die CDU nochmal laufen lassen.
Mit geforce-expierence kommt immer die Meldung "Installation fehlgeschlagen
Liegt es am Ende gar nicht an der Karte? Bitte helft mir :(
