CrazyCreator
Einige von euch werden ja vielleicht mein Tagebuch schon mal gesehen haben, mit diesem hat auch diese Nachfrage hier zu tun.
Folgendes Vorhaben:
Ich habe eine Raijintek Triton Wasserkühlung (Neu und unbenutzt) und möchte mit dieser meinen i5 4690k und eine ATI Radeon HD 5770 kühlen.
So weit so gut ... Ich habe leider nur Erfahrungen mit einer Corsair Komplettwasserkühlung und betrete dadurch ziemliches Neuland und hoffe auf eure Hilfe.
Ich werde als versuchen mein Vorhaben so genau wie möglich zu beschreiben, so das mir auch jemand helfen.
Der Radiator der Triton wird durch einen Kupferradiator ersetzt. Dieser hier: 240mm dual fins copper Radiator,25MM thickness-in Fans & Cooling from Electronics on Aliexpress.com | Alibaba Group
Die wichtigsten Daten:
MODEL: MCH240DTD-25 / Material: Copper Dual-fins and Brass flat tube / Colour: black core / Flat tube: 12sets 2*13*240MM
Fin depth: 16mm / Fin Height: 8mm with dual 4mm fins / Fan: 2*120MM / Mounting options: 8x M3 thread at the top , 8xM3 thread at the bottom
Dimension(Lxwxh): 275*122*25MM / Weight: 453G / Connector: G1/4''
Der Ausgleichsbehälter inkl. Pumpe hat ebenfalls G 1/4 Anschlüsse
Mein Aufbau sieht folgendes vor:
Der Radiator wird flach im Boden des Case montiert, mit den Anschlüssen nach oben. Darauf kommen natürlich die 2 Noiseblocker Lüfter.
Jetzt muss ich vom Anschluss ein bisschen gerade hoch (So das ich mit dem Rohr über den Lüftern bin) um dann im 90° Winkel über den Lüftern zu verlaufen.
Dann wieder ein 90° Winkel gerade nach oben, durch die Midplate durch, mit beiden Leitungen.
Eine Leitung geht nun an den CPU Kühler, dazu muss da auch wieder ein 90° Winkel gemacht werden. Dann wieder mit 90° raus aus dem Kühler und hoch zum Kühler der Graka.
http://www.liquidextasy.de/images/stories/virtuemart/product/5770_2_delrin.png da geht es gerade rein. Am anderem Anschluss der Graka wieder raus und gerade runter bis zur
Midplate zum anderem Anschluss.
Auf dieser Seite meines Tagebuches, findet ihr eigentlich alles wichtige: http://extreme.pcgameshardware.de/tagebuecher/272085-maeci-apple-powermac-g5-go-atx-26.html
Nun zu meinen Fragen:
Was für Anschlüsse brauche ich?
Wo sollte ich das Acryl lieber biegen und einen gerade Anschluss nehmen?
Wie funktioniert das mit diesen Shotverschraubungen? Die brauche ich ja um durch die Midplate zu kommen.
Gibt es 90° Anschlüsse auch für Acrylrohre? Ich habe nur welche für Schläuche gefunden.
Der Rijintek Support hat auf meine Frage:
diese Antwort gegeben:
[FONT=Arial, Helvetica, sans-senif, SimSun, 宋体]Wie und was meint er damit genau?[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-senif, SimSun, 宋体]So das soll erstmal genug an Nerzkram sein
Lasst euch aus. Haut drauf. Haut raus. Und andere, bessere, schönere Vorschläge sind immer gern gesehen
[/FONT]
Folgendes Vorhaben:
... die Anschlüsse auf der Pumpe/Ausgleichsbehälter würden sich nicht lösen lassen da sie vermutlich nicht nur verschraubt, sondern zusätzlich noch verleimt sind.
Ich würde die Anschlüsse gerne mit 90° Anschlüssen austauschen. Ist das möglich?
[/FONT]Allerdings rate ich dir das vorsichtig zu machen…. Die Standard Anschlüsse drauf lassen, den 90° Winkel darüber anschliessen, fertig[FONT=Arial, Helvetica, sans-senif, SimSun, 宋体]
[/FONT]
*Grumml*
