Grafikkarte defekt?
Tap80
Hallo, seit 2 Tagen habe ich beim zocken (cod mw) unregelmäßig auftretende Grafikfehler. Das Spiel läuft dabei weiter, bzw. das System stürzt nicht ab.
Kann evtl. jemandem anhand der beigefügten Bilder sagen, ob es sich um einen Grafikkartendefekt handeln könnte?
(Rtx 2070)
i7 4770k, Gigabyte extreme gaming7 mb, Gigabyte rtx2070, win10 64bit... reicht das?
Servus und willkommen hier im Forum Tap80,
gibts die Anzeigefehler nur im Spielebetrieb oder sind sie allgemein auch im Desktop Modus schon vorhanden?
grüße Brex
Aber wenn ich mir die Bilder anschaue,dann würde sagen das es stark danach aussieht das deine GPU(Vram)einen defekt hat
und nur noch eine frage der Zeit ist,bis garnichts mehr geht.
Würde den schon andere Treiber ausprobiert und sind da gleiche fehler vorhanden?
Und GPU Temps alle ok,und wurde den die GPU übertaktet?Diese dann zurück reseten auf Standardtaktrate.
Die Fehler treten bislang nur in cod auf. Die Temperatur liegt im normalen Bereich (unter Last 65-70 Grad) .Karte wurde nicht getuned. Treiber ist aktuell. ��
Moin!
Sieht auf den ersten Blick nach defektem VRAM aus, aber schau bitte mal nach, ob es für dein Board ein neueres Bios gibt. Habe selbst schon mit nem alten Z97 Board und einer aktuellen Grafikkarte Probleme gehabt und auch von einigen anderen gelesen.
Grüße!
Ich würde mal zuerst mit einem älteren Treiber gegentesten und mit "DDU" den vorherigen sauber deinstallieren im abgesicherten Windowsmodus.
Es kann aber auch sein das die Grafikkarte keinen richtigen Sitz des darauf befindlichen Kühlers aufweist, besonders das der Kontakt zu den Vrams kaum vorhanden sein kann. Die werden unter Umständen über 85 bis 105 Grad warm, also wärmer wie der Grafikchip selbst. Dazu würde ich die Temps am Anfang überwachen und die Grafikkarte mal zwingen auf 100% Lüftergeschwindigkeit testweise zu laufen. Wenn die Fehler schon bei ca. 50 Grad auftreten wird es wohl daran liegen können. Auch kann ein Erzwingen des Powertargets herunter zusetzen testweise später.
Das zweite Bild deutet darauf hin, dass du Raytracing an hast :D ist ein bekannter Fehler. Das 3. Fehlerbild würde ich erstmal ignorieren, solange es nicht häufig auftritt.
