Grafikkarte defekt?
Rafa85
Hi Leute!
Egal ob in Game oder im Desktop Modus, der PC läuft ca. 15-30 min ohne Probleme danach kommt ein lauter Quietschton aus dem Gehäuse und der Bildschirm wird gleichzeitig schwarz manchmal grün oder weiß.
Das Problem tritt seit dem letzten größeren Win 10 Update auf und meine Grafikkarte ist eine Gtx 970 mit der ich seit Anfang an Probleme mit Spulenfiepen hatte.
Vielleicht kennt dieses Problem ja jemand und kann mir helfen!
Danke!
:D
Mainboard: Asus X99-S, Prozessor: i7 - 5820k; Ram: Gskill4, Festplatte(n): Samsung SSD
Hier ein Screenshot, kenne mich da nicht aus^^
Denke die Graka ist hinüber...Habe eine GPU Stress Test mit FurMark gemacht und nach 1 min ca. war der Bildschirm schwarz. Manchmal startet sich der PC neu wenn der Fehler auftritt manchmal muss ich ihn aber selbst neustarten das hatte ich vorher zu sagen vergessen.
Spulenfieben ist kein defekt!
Hab ich auch gar nicht behauptet,aber schließt ja nicht aus das die Graka der Übeltäter ist.
Kannst ja um sicherzugehen nochmal Prime laufen lassen und im Hintergrund die Temps kontrollieren mit HWinfo zb.;)
Für mich wäre Spulenfiepen aufjedenfall schon ein Mangel weil nicht sauber gearbeitet worden ist.Auch wenn `s kein umtauch Kriterium wäre mich würds stören.
Scheint bei dieser Grafikkartengeneration aber wohl oft vorzukommen:Spulenfiepen bei GTX 970 und GTX 980? Ein Erklarungsversuch
Habe grade ein Game laufen und die Grafik komplett runtergedreht und Auflösung von 1920x1080 auf 2560x1440 und bis jetzt nix passiert. Glaube auch dass da etwas zu heiss wird^^
Man sollte sich die Temperaturen ansehen, bevor man die Komponenten mit diesen Tests quält! Wenn tatsächlich was zu heiß wird (Staub, defekte Kühlung etc) heizt man als erstes eine cpu oder gpu doch nicht aufs Maximum auf :ugly: Wenn man beim Auto was am Motor hört fährt man auch nicht als erstes Vollgas bis das Kühlwasser kocht :D
Kannst du es genauer sagen, seit wann du dieses Problem hast? Eventuell hast du ein einen passenden "Systemwiederherstellungspunkt" von Windows. Du hast nicht zufällig eine Festplatte rumliegen auf der du Windows installieren könntest? Eine frische Installation könnte das Problem vielleicht auch lösen.
Ich hatte ein sehr ähnliches Problem (kurze Verzerrung im Ton und dann extremes Brummen, manchmal automatischer Neustart) unter Windows 8.1. Nachdem alles ein gefühlte Ewigkeit ohne Probleme lief machte meine Asus Xonar DG ohne Grund Probleme. Keine Treiber und keine Windowsneuinstallation haben geholfen. Die Soundkarte lief auch ohne Probleme in einem anderem Rechner. Mit Windows 10 wieder eingebaut und die macht keine Probleme.
Das Problem tritt seit dem letzten größeren Windows update auf ca. 3 Tage. Wiederherstellungspunkt habe ich leider keinen. Erst ist mir ja garnichts aufgefallen wegen dem Update aber beim runterfahren habe ich gesehen. Werd mal neu aufsetzen und schauen. Danke für eure Hilfe!
