Grafikkarte backen?
Jimaras
Hallo zusammen!
Es ist Sommer und ich wollte gestern nach langer Zeit wieder eine Runde mit meinen Kumpels League of Legends spielen. Nach kurzer Zeit gab es allerdings diese "Tapetenflecken" und ich musste den PC neustarten. In der Vergangenheit ist das schonmal passiert, allerdings war dann an kühleren Tagen auch wieder alles in Ordnung. Heute fahre ich hoch und sehe das. Der PC läuft ganz normal, aber diese komischen Muster bleiben ... Zocken will ich garnicht erst probieren. Hier die Temperaturen.
Was meint ihr? Meine nächsten Schritte wären:
1) PC reinigen
2) Grafikkarte öffnen, säubern, Paste neu
3) Backen ?
4) Neue Grafikkarte? <- Lohnt sich das überhaupt noch?
Folgendes System:
Prozessor: Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 570
Mainboard: Asus Sabertooth P67
Netzteil: E10 500 CM
Festplatte: Crucial MX200 und HDD
Arbeitsspreicher: 8 GB
Sonstiges:
Multi Flash Reader USB Device,
Qualcomm Atheros AR9285-Funknetzwerkadapter
ASUS Xonar DGX
Antec Nine Hundred Two V3
Vielen Dank und viele Grüße
P.S. Keine Übertaktung, keine neue Hardware, Treiber aktuell.
Ich würde den "Stromfresser" GTX 570 durch eine GTX 1050 Ti ersetzen.
Mehr Leistung und viel geringere Leistungsaufnahme.
Was wird denn mit dem PC gemacht?
Danke für die schnelle Antwort!
Früher wurde damit gezockt. In den letzten Jahren kommt das aber kaum noch vor und diesbezüglicher wird sich auch in der nächsten Zeit nicht viel ändern. Ich spiele eigentlich auch keine neuen Spiele, so dass ich nicht unbedingt eine gerade erst auf dem Markt gekommene Grafikkarte brauche. Mit dem PC wird eigentlich sonst kaum noch etwas gemacht.
Ist denn meine Vorgehensweise richtig soweit?
Vielen Dank nochmal und viele Grüße!
Hey,
Also einfach Grafikkarte Kühlkörper runter, WLP entfernen, danach den Ofen auf Unter- und Oberhitze auf 100° vorheizen und dann die Grafikkarte auf nen Gitter-Blech für 30min backen lassen.
Wenn das nicht geklappt hat, erhöhst du die Temperatur auf 160°, klappt das auch nicht, würde ich mir das ganze sparen und mir eine günstige gebrauchte GTX 1050 Ti oder GTX 960 anschaffen.
Die Grafikkarte habe ich nun aufgeschraubt. Die WLP ist echt ausgetrocknet. Ich denke, ich werde zunächst nur sauber machen und WLP erneuern. Dann eventuell backen ...
Die grünen Dinger waren doch mal auf der Grafikkarte, oder? Haha! Da muss wohl auch WLP rauf ...
Torben456;9444584 Wenn das nicht geklappt hat schrieb:
'Was bei 160°C auf jeden fall klappt ist die Tatsache das alle Bauteile abfallen werden und die Grafikkarte danach nur noch Elektroschrott ist, und das mit einer 100% Sicherheit
Bei 160°C wird da gar nichts abfallen. Ich hatte schon Karten bei 200°C im Ofen, hat zwar auch nicht mehr geholfen, aber abgefallen ist da trotzdem nichts
heute hatte ich endlich Zeit die Grafikkarte zu backen. Ich bin wie Torben es vorgeschlagen hat vorgegangen. Nach dem Anschließen und Starten wird auf dem Bildschirm nichts angezeigt, die Grafikkarte (oder das Netzteil) werden aber immer schneller. Hmm, wahrscheinlich nun endgültig kaputt. :)
Was ist denn der aktuelle Status? Oben hat Torben vorgeschlagen eine gebrauchte GTX 1050 Ti oder GTX 960 zu kaufen. Ich kann ohne Probleme noch bis zum nächsten Jahr warten. Sollte ich zuschlagen oder einfach zuschlagen? Gehen die Preise in der Regel runter wenn die neuen GTX kommen? Wann wäre das in etwa?
Viele Grüße!
Kann man nicht genau sagen, ob die Grafikkarten dann noch günstiger werden. Momentan kannst du dir ohne Probleme ne GTX 1050 Ti /RX570 kaufen, alternativ würde ich auch eine GTX 1060/RX580 in Betracht ziehen.
Wie hoch wäre denn dein Budget?
Solange das Preis- und Leistungsverhältnis stimmt spielt das Budget eine untergeordnete Rolle.
Soweit ich das verstanden habe ist das Preis- und Leistungsverhältnis der GTX 1050 Ti /RX570 sehr gut. Falls man die Karte etwas länger behalten will, sollte man den Sprung auf die GTX 1060 / RX580 machen.
Falls ich spiele, dann sowas wie League of Legends, Counter-Strike, Fortnite und was es noch so alles gibt. Was meinst du?
Ansonsten habe ich gelesen, dass die GTX 1050 Ti direkt an das Board angeschlossen wird, aber bei meinem Netzteil spielt das doch ehe keine Rolle. Als nächstes müsste ich wohl ehe Irgendwann CPU / Motherboard upgraden (siehe Startbeitrag). Lohnt es überhaupt mit meinem Setting das extra Geld auszugeben oder eher nicht? Ich vertraue dir da komplett! :)
Danke Dir!
Danke Dir!
Bei deinen genannten Titeln würde eine GTX 1050 Ti, vollkommen ausreichen. Wenn du aber mal planst etwas anderes zu spielen, neue Triple AAA Titel empfehle ich eindeutig eine RX580 mit 8GB VRAM und dazu würde ich noch weiter 8GB DDR3 RAM dazu kaufen. Mit welchem Takt läuft dein i5 2500k momentan?
Der i5 wurde bis heute nicht übertaktet. Die Idee war in der Tat, falls in der Zukunft nötig, zu übertakten. In der Vergangenheit war mir das zu riskant mit meinem alten Netzteil.
Ich habe gelesen, dass man auf jeden Fall nicht die 1050 TI mit 3GB VRAM holen sollte.
Sollte ich bereits heute einen weiteren 8GB DDR3 RAM dazukaufen oder nur falls ich eine Grafikkarte mit 8GB VRAM kaufe? Zurzeit habe ich 2x 4GB DDR3 RAM.
Also 16GB RAM geben nochmal nen gutes Leistungsplus in Spielen, die Frametimes sind dadurch deutlich smoother. Sprich die weiteren 8GB RAM wären allgemein sinnvoll.
Du könntest dir aber auch nen komplett neuen Rechner kaufen, wenn du in Zukunft vor hast Triple AAA Titel zu spielen, je nach Titel kann dein alter i5 nämlich auch limitieren, das Problem ist das er nur 4 Kerne hat. ;)
Danke Dir für deine Hilfe!
Ich weiß noch nicht, eventuell mal irgendwann das neue Splinter Cell, oder Tomb Raider ausprobieren, aber ob das dann überhaupt möglich ist? Ist auch echt kein muss, ich spiele ja auch heute schon viel weniger ...
Mein Rechner ist schon sehr alt, bislang wurde nur Netzteil und Festplatte gewechselt.
Verstehe ich es richtig, dass ich im Grunde zwei Optionen habe?
1) mit einer 1050 TI mit 3GB VRAM, dazu eventuell Arbeitsspeicherdie nächsten 5 bis 10 Jahre auskommen um mir dann eventuell einen neuen Rechner zu kaufen
2) die 1060 mit 6GB VRAM bzw. sogar eine mit 8GB VRAM kaufen, dazu mehr Arbeitsspeicher und dann in den nächsten 5 bis 10 Jahren CPU und Board upgraden?
Oder ist das garnicht so weit auseinander? Mein Netzteil sollte für die neue Graka und die nächsten Jahre auch noch gut sein. In 5 bis 10 Jahren aber nicht mehr ... :)
Mir ist es schon wichtig, dass der Rechner erstmal wieder leiser wird, die GTX 570 war ja übelst laut ...
Als ehemaliger Zocker würde es sich einfach komisch fühlen keinen PC mehr zu haben. Das kennt ihr wahrscheinlich auch ;)
Die CPU wird bei allen AAA AAA AAA Spielen limitieren, deshalb totaler quatsch eine 1060 zu empfehlen, weil er von der Karte nix haben wird, wenn er die CPU behalten will.
Danke auch für deinen Input!
Also die 1050 TI mit 6 GB(?) VRAM?
Um meine Antwort selbst zu beantworten und eventuell auf weiteren Input bzgl. neuer Grafikkarte und mehr Arbeitsspeicher (2x4 4GB dazu?) zu hoffen:
Ich habe Zeit, also mache ich das abhängig von den Black Friday bzw. Cyber Monday angeboten.
