Schneidersche
Grafikfehler - Abstürze - ohne Neustart geht nix mehr
Gute Morgen,
ich habe seit neustem ein kleines großes Problem. Nachdem ich für 3€ MoH bei dem Amazon.com Deal gekauft hatte und es auch fleißig zockte, ist mir nach kurzer Zeit das System mit Bluescreen Fehler 101 abgestürzt. Nachdem das ein paar mal der Fall und ich immer mal wieder was rumversucht habe, stürzt inzwischen nicht mehr das ganze System ab oh Freude, nein...das Spiel bleibt 1-2 Sekunden in einem sehr bösen Grafikfehler mit viel weiß und sonst auch allen Farben hängen, macht ein böses Geräusch im Headset und schließt sich sofort.
Aber nicht Problem genug, wenn ich dann das Spiel wieder öffne geht es entweder garnicht, oder es kommt schon beim kleinen Update Bildschirm sehr böse viele Flimmer-Bunte Grafikfehler und es lässt sich auch nicht starten oder stüzt nach einer Sekunde voll weißem Bildschirm wieder ab.
Das Mysteriöse ist aber nicht das Problem, sondern das ich danach bis auf den IE-Explorer nichts nutzen kann. Firefox lässt sich entweder nicht öffnen, stürzt sofort ab und mit sofort meine ich bevor es sich geöffnet hat kommt die Problemmeldung, oder es lässt sich öffnen aber... wie soll ich erklären...etwa 1/3 vom Bildschirm besteht aus der oberen Leiste und ein bis 3 Symbolen, deren Größe falsch ist und zB von der Startseite google, die den restlichen 2/3 des Bildschirms füllen, sieht man nur in Schriftgröße 500 das was ich gerade schreibe.. also 2 Buchstaben oder so...meist stürzt es dann auch ab.
Erst dachte ich es passiert bei einer bestimmten Temperatur, hab aber den Lüfter ziemlich hoch manuell geregelt und es kommt immer noch nach der Zeit vor. Es hilft nur System neustarten...
Denkt ihr das Problem ist Grafikkarten bedingt?
System: 940 Black ein wenig getaktet, GTX260 war etwa 5% hoch getaktet jetzt etwa 10% runter. was auch nix bringt. Rest ist Standart, 800er Ram, paar Festplatten...
Als nächstes wollte ich nochmal den Treiber erneuern, am Ende vielleicht nochmal das System. Was ich aber erst letztens gemacht habe von daher schließe ich dies eigentlich komplett aus.
Erst dachte ich es würde am Ram liegen weil ich immer mal wieder Bluescreens bekommen habe beim zocken von Crysis2 oder Skyrim. Aber wie gesagt alles bringt keine Besserung und einfach so funktioniert das System eigentlich. Aber MoH ist ja nicht so anspruchsvoll ..... selbst auf LOW und Fenster passiert es!
LG Steven
Gute Morgen,
LG Steven
