Grabesstille beim Asrock Z68 Pro3 M
D3V4NTH4R
Guten Abend alle zusammen,
ich habe folgendes Problem bei meinem neu zusammengestellten System:
Der Bildschirm bleibt schwarz und bekommt kein Signal...
Das System besteht aus:
Asrock Z68 Pro3 M
Intel 2500K
GSkill Ram 2x 4 GB
Asus Gtx560ti
Coolermaster 600 W Netzteil
Intel 80 GB SSD
Nachdem ich das System zusammengebaut hatte und den erst Start machen wollte kam es gleich knüppeldick:
Überhaupt keine Signalausgabe...an keinem einzigen Bildausgang weder MB noch Grafikkarte...
Habe mittlerweile vieles ausprobiert:
Ohne Ram gestartet und mit nur einem Riegel
Ohne Grafikkarte
Ohne Festplatten
Cmos Clear
Alle Stecker sitzen fest auf dem Mainboard!
Ich weiss echt nicht mehr weiter :(
Kann mir vllt jemand in dieser Hinsicht weiterhelfen?
Wäre unendlich ddankbar, da ich wie gesagt echt nicht mehr weiter weiß.
Danke für die Mühen im Vorraus,
Devanthar
bei der montage die abstandshalter aus messing richtig montiert? sonst bekommt das board einen kurzschluss,
wenn die unterseite des boards kontakt zum gehäuse bekommt. hast du die kleinen stecker richtig angeschlossen?
Power led, power sw, reset sw, HDDled, speaker und so weiter. im handbuch steht drin, wie man es genau anschließt.
Hi Westcoast,
danke erstmal für die schnelle Hilfe.
Werde die kleinen stecker mal eben überprüfen an den abstandshaltern dürfte es nicht liegen.
So die Stecker waren alle richtig gesteckt.
Das Board berührt auch an keiner Stelle das Gehäuse, außer an den Abstandshaltern.
Trotzdem kein Signal... :(
Aber das Netzteil springt an? Tut sich denn sonstwas auf dem Board... irgendwelche LEDs... laufen die Platten? Piepst was?PC-Speaker angeschlossen?
Netzteil läuft Platten laufen.
Keine Led's aufm board verbaut soweit ich weiss
Kein Biossignal
Denke das Board ist defekt, werde es zurückschicken und auf Ersatz hoffen.
Oder hat einer noch ne Idee?
