Gpu geht nicht aufs Maximum Watt und core clock wird nicht ausgeschöpft
xXShin
Schönen Tag, Ich habe ein sehr nerviges Problem mit meiner Vega 64. Das Problem liegt darin, das ich in fast keinem Spiel die Leistung habe, die ich eigentlich haben sollte. Z.b hab ich in Assassinscreed odysee, sowie Far cry 5 und Borderlands 3 und anderen games, auf egal welchen Einstellung immer zwischen 50-65 Frames. Die Gpu Nutzung liegt in manchen Bereichen der Karte auf 99 % der Clock beträgt dann um die 1500 Mhz und die Watt Anzahl liegt dann bei 260. Aber wenn ich dann in eine andere Richtung schaue, dann dropt die Gpu auf bis zu 70 Prozent Nutzung, 900-1000 core clock und unter 200 Watt usage. Außerdem steigt oft mal ein einzelner core meiner cpu auf 70 %, während die anderen cores meines Ryzen 5 2600 auf 30-40% sind. Bei Borderlands 3 allerdings lockern sich die Probleme mit direktx 12. Ein neu Aufsetzen des Systems bringt auch nichts.
Specs:
Asus tuf b450 plus gaming
Ryzen 5 2600 boxed kühler
Vega 64 asus strix
DDR4 16 gb 3000 mhz
1SSD
2HDD
Guter Airflow.
Danke für die Hilfe
AW: Gpu geht nicht aufs Maximum Watt und core clock wird nicht ausgeschöpft
Du hast damit genau die Probleme erkannt und perfekt beschrieben.
Beim ersten bist du im GPU-Limit und beim zweiten im CPU-Limit. :)
Tipp: SMT abschalten, dann läuft es bei den meisten Games etwas besser.
SMt ab zuschalten bringt leider nichts. Ich hab auch schon daran gedacht das sie im CPU-Limit sein könnte aber ist das bei einem Ryzen 5 2600 wirklich der fall ?
Na sicher. Ein 2600 ist keine schlechte CPU, aber es gibt schnellere die ebenfalls bereits ein Limit darstellen.
