GPU für i5 3470
AW: GPU für i5 3470
wieso zu lahm? den 3470 bekommste doch auch ohne Probleme auf 4 Ghz per Max-Multi & BCLK :daumen:
Nur mit nem Z87 Board auf den Max Multi.
Von BCLK sollte man tunlichst die Finger lassen, da hängt der PCIe Slot, Speichercontroller etc. dran. Da kann sehr viel kaputt gehen.
Und selbst mein 2600K ist mit 4GHz (und alle 8 aktivierten Threads) zu lahm für die 690 gewesen, da wird der 3470 noch mehr limitieren.
AW: GPU für i5 3470
wenn dann ein Z77 Board, und den BCLK kann man problemlos auf 105 stellen, das bringt bei einem Multi von 40 auch noch einmal 200 Mhz.:schief:
AW: GPU für i5 3470
das mit dem BCLK kann man nicht verallgemeinern. je nach komponenten und vielfalt kann auch schon früher was limitieren, allerdings wird bis 105 als unbedenklich angesehen.
aber die Grundaussage bleibt doch, das der ReferenzTakt keine empfehlenswerte dauerhafte oc Option sein sollte.
zum ausloten des kurzfristigen maximalTaktes aber schon.
die 3-5 % werden im Alltag auch niemals spürbar, bzw das Zünglein an der Waage sein
