Ravemail
Gigantische Wakü-Möglichkeiten bei kompakten Maßen
Seit Jahren verfolge ich schon Themen hier im Forum. Heute ist es an der Zeit, selbst eine Idee vorzustellen.
Seit einer Weile stecken mein Spiele-PC und ITX-Server in einem gemoddeten LianLi PC-D8000. Das Case bietet Unmengen an Platz für Platten, AGBs und Schnickschnack zum verstecken wie zum Zeigen. Nur die Möglichkeit Radiatoren zu installieren hält sich (ohne mods) in Grenzen.
Da ich demnächst Hardwaremäßig aufrüsten möchte, dafür massive Wasser-kühlung geplant ist und externe Radiatoren keine Option darstellen (meine kleinen Kinder laufen hier frei rum) muss ein neues Case her.
Leider erfüllt kein Gehäuse von der Stange meine Anforderungen. Es scheitert immer entweder am Platz für Radiatoren oder dem Gesamtvolumen (zu groß). Also: Eigenbau. Im folgenden findet ihr die dazugehörigen (Sketchup-) Entwürfe.
Hier die Bilder der Version, anhand der die Teile bestellt wurden.
Es sind somit bis zu 6x 200mm Lüfter und 4x 140mm Lüfter möglich. Dazu problemlos Platz für 4 Pumpen + AGBs. Die 200er Lüfter können paarweise mit einem 400mm Radiator bestückt werden. Die maximal mögliche Radiatorfläche beträgt damit 318400mm². Das entspricht mehr als 22 Stück 120er Radiatoren. Im ersten Entwurf (weiter unten im Eingangspost) waren 18 Stück 120er Lüfter vorgesehen. Es sind außerdem 3x5.25" und 3x3.5" extern sowie 2x3.5" und 6x2.5" intern möglich. Wenn man einen Ausschnitt zum Lüfterwechsel im Mainboardtray möchte, muss man dementsprechend auf interne Einbauplätze verzichten.
Maximal möglich sind somit:
3x Radiator 445x200x85mm. Jeder einzelne davon könnte einen 2er GTX Titan Xp SLI-Verbund effektiv kühlen. Ich will aber MEHR!
1x Radiator 479x145x60mm. Ideal für das Zweitsystem, falls hier auch Wasserkühlung zum Einsatz kommen soll. Ich werde hier wahrscheinlich auf einen weiteren Radiator verzichten und nur 140mm Lüfter einsetzen. Mein (NAS/Gameserver) Zweitsystem wird vorraussichtlich über einen Intel Prozessor mit -T Suffix verfügen und somit extrem stromsparend sein (und eben wenig Abwärme produzieren).
Theoretisch wäre noch ein 140er Radiator am Heck möglich. Der würde aber bloß den Blick auf die Grafikkarten des Hauptsystems verdecken und die restliche Kühlfläche ist bereits mehr als ausreichend.
Der originale Einganspost:
Vielen Dank an dieser Stelle an den User Yassen, dessen Formfaktor Thread hier im Forum mir viel Arbeit erspart hat. Bitte beachtet, dass die Mainboards und ATX-Slotblenden in den Bildern aus seinen Sketchup-Dateien stammen und er festgelegt hat, dass diese ohne seine Zustimmung nur hier im PCGH-Forum verwendet werden dürfen.
Ich freue mich auf eure konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge aller Art.
Cheers, Ravemail
Als Material ist 15mm MDF vorgesehen. Das Layout des Gehäuses lässt jedoch problemlos auch 10 oder 16mm zu.
Alles dreht sich um den Hexa-Xtreme Radiator von Magicool. Von diesem Gigant sollen gleich 3(!) reinpassen.
Wir reden hier über ein weitgehend bekanntes Tower-Design. Die Grundmaße sind Breite=300mm Höhe=645mm Tiefe=600mm
Das Frontpanel besteht aus 3x 5.25" Slots sowie einem vertikalen Einbauplatz für Front-USB + Power/Reset-Knöpfe. Neben einem optischen Laufwerk würde ich noch Wert auf einen SD-Karten Leser und eine Lüftersteuerung legen. Damit wären alle Slots belegt.
Auf der linken Seite ist eine Vollverglasung vorgesehen. Rechts nur ein 20x25cm Gucklock für den freien Blick auf das Mini-ITX Board.
Lüfterblenden und Seitenteile wurden ausgeblendet. Hier sind die 3 Einbauplätze für die Riesen-Radiatoren gut zu erkennen. Zwischen Mainboard 1 (grün) und den Anschlüssen der ODD ist genug Platz für Festplatten, Pumpen und AGBs. Ich spiele auch mit dem Gedanken, die Lian-Li typischen 3.5" Einschub-Slots nachzubauen und zwischen Mainboard und ODD zu plazieren.
Auch auf der rechten Seite ist reichlich Platz. Das mini-ITX Mainboard ist grün, das ATX-Netzteil, hier mit 22cm Länge, ist pink dargestellt.
Cheers, Ravemail
