Gigabyte X470 aorus Gaming 7 ohne Funktion
Slowa
Moin,
ich habe gerade Probleme meinen neuen PC in Betrieb zu nehmen, da sich beim Mainboard rein gar nichts tut.
Ich habe erst die Grundkomponenten zusammengebaut um die Funktionalität zu testen:
Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 wifi
ryzen 7 2700X
g.skill 2x 8gb 3200 dimm
be quiet 600w Netzteil
Ich habe alles ordnungsgemäß angesteckt (24 Pin und 8-Pin CPU) und verbaut. Das Problem ist allerdings, wenn ich den Powerbutton drücke, passiert rein gar nichts. Kein Lüfter gewegt sich, noch kommen irgendwelche Töne oder LEDs gehen an. Das Netzteil ist in Ordnung. Habe alle Pins durchgemessen.
Was könnte hier nicht stimmen? Vielen Dank im Voraus
Magst mal bitte ein oder mehrere Fotos einstellen, bitte.
Insbesondere von den Stellen, wo du was angeschlossen hast.
Vlt. können andere oder ich dann weiterhelfen.
Ich denke oder vermute das ein fehler bei deinem Powerbottun sein könnte?
Siehe Anschlussbuchse am Board ob korrekt angeschlossen ist oder eventuell der Button selbst hat was?
grüße Brex
Der Powerbutton ist in Ordnung. Da habe ich beim betätigten und unbetätigtem Zustand den Widerstand gemessen. Zuletzt hatte ich den Taster kurz auf dem Mainboard überbrückt, um den Powerbutton zu ersetzen, da ich das Board nicht im Gehäuse habe. Das Board an sich hat ja noch einen zusätzlichen Powerbutton am I/O-Paneel. Da gibts aber leider auch kein Lebenszeichen.
Auch wenn ich keine GraKa angeschlossen haben sollte, müsste sich da doch Beleuchtungstechnisch oder Lüftertechnisch etwas tun?!? Werde Sie aber mal anschließen und erneut testen.
Moin.
Ich würde die Hardware zuerst mal von der Antistatiktüte nehmen, die ist soweit ich weißnur von innen Antistatisch.
Leg sie auf den Mainboardkarton oder Holz oder schraub Abstandshalter drunter.
Gruß Wladitsch
Die liegt auf dem Karton. Hatte Sie nur für die Bilder für den Kontrast auf die Folie gelegt.
Welchen Grund gäbe es denn, dass rein gar nichts passiert. Normalerweise hätte ich gedacht, dass sich jedenfalls der CPU-Lüfter bewegen müsste oder eine der LEDs auf dem Board leuchten. Kann das Netzteil trotz gemessener Ströme defekt sein, weil ich nur im unbelasteten Zustand gemessen habe?
Wie äußert sich die Technik bei einem defekten CPU. Kann das Board in diesem Fall auch im Stillstand verharren?
Geht der PC jezt?
Am NT sollte es eigentlich nicht liege hast du noch ein anderes zum tauschen?
Hast du die Cpu richtig herum eingesezt?
War etwas von den sachen B Ware?
Schalter am Netzteil umgelegt?
Frontpanel Anschlüsse richtig angeschlossen?
sind auf den Bildern nämlich nicht angeschlossen
