Gigabyte X370 Aorus K7 - RAM OC nicht mehr möglich
incredibleh
ich habe ein interessantes Problem mit meinem Mainboard. Ich kann plötzlich keinerlei OC des RAMs betreiben (über DDR4-2133), jedes mal gibt es den Bootloop und die Settings werden wieder zurückgesetzt. Grundsätzlich lassen sich keinerlei Änderungen mehr tätigen, weder Takt noch Timings lassen sich ändern (sowohl hoch, als auch runter). Ausschließlich die Spannung des Speichers lässt sich ändern.
System:
CPU: AMD Ryzen 1700 @ Stock / 3,8 GHz @ 1,33V
RAM: 2x 8GB G.Skill Trident Z DDR4-3200 CL15 (F4-3200C15D-16GTZSK) / DDR4-3466 16-16-16-38 @ 1,38V
MB: Gigabyte Aorus X370 K7 BIOS F4/F7a
Graka; Palit JetStream GTX980
NT: CoolerMaster V550
Festplatte: Samsung EVO 960 (System), Crucial MX-200, Seagate BarraCuda 2TB
Zu dem ganzen kam es, nachdem ich Windows im Zuge des neuen Creator-Updates neu aufgesetzt habe. Davor lief alles rund (RAM sogar bis zu DDR4-3466@1,38V). Zuletzt hatte ich die CPU nur auf Stock laufen und den RAM auf dem Standart XMP-Profil. Nachdem ich Windows neu aufgesetzt hatte wollte ich einmal mein OC-Profil aktivieren und dann fing das ganze Problem an.
Getestet habe ich bereits sämtliche BIOS-Versionen ab F4 inkl. dem Beta-BIOS F7b, den Start mit so wenig wie möglich angeschlossenen Geräten(Graka, Tastatur, CPU-Kühler) und die Nutzung des anderen RAM-Channels. Zudem habe ich die Module einzeln eingesetzt, da kann das XMP-Profil ohne Probleme aktiviert werden. An den Riegeln liegt es demnach scheinbar nicht (haben zudem auch noch ~7h Memtest im Dual-Channel hinter sich).
Hat jemand ne Idee, was ich ansonsten noch versuchen kann, oder wie ich das Problem weiter eingrenzen kann? Andere CPUs / MBs / RAM-Kits habe ich leider nicht zum Testen.
Vielen Dank für die Hilfe ;)
AW: Gigabyte X370 Aorus K7 - RAM OC nicht mehr möglich
Hab ich vergessen aufzuführen. BIOS reset per Jumper und mit entfernen der Batterie. Hat beides nichts gebracht. Ebenso das neu-flashen.
