cTheRipper
Gigabyte H87-HD3 ,USB 3.0 Geräte funktionieren an den USB 3.0 Anschlüssen nicht
Mahlzeit zusammen,
ich habe mir gerade meinen Rechner zusammengebaut (Kaufberatung gab es hier im Forum). Kurz zur Info die wichtigsten Teile:
MB: Gigabye H87-HD3 (Bios F6)
CPU: i5-4570
Graka: Gigabyte GTX770 Windforce 3x 2GB
Windows 8.1 Professional
Jetzt ist das Problem, dass an allen USB 3.0 Anschlüssen (front am Gehäuse und die "internen" vom Board) keine USB 3.0 Geräte funktionieren. Wenn ich meine externe USB 3 Festplatte (Seagate BackUpPlus 500GB) anschließe, kriegt diese nach kurzer zwar Strom (LED leuchtet auf) und läuft auch an (Betriebsgeräusch hört sich exakt gleich an, wenn diese über USB 2.0 läuft), aber in Windows wird diese nicht erkannt (es kommt kein "UBS-Verbunden" Sound).
Am USB 2.0 Anschluss des MBs funktioniert diese Festplatte ohne Probleme.
USB 2.0 Geräte werden an den USB 3.0 Anschlüssen korrekt erkannt und funktionieren ohne Probleme.
Nach meiner bisherigen Recherche müsste es demnach am USB 3.0 Controller liegen. Allerdings trat dieses Problem dann immer nur bei Win7 auf und konnte durch die aktuellen Intel-Treiber behoben werden. Da Win8 ja "nativ" USB3.0 unterstützt kann ich diese aber (verständlicherweise) nicht installieren.
Hier ist alles was ich schon ausprobiert habe:
- BIOS update von F5 auf F6. Bzw. downgrade auf F5 (aktuell ist wieder die F6 drauf).
- Alle Intel Treiber aktualisiert (Controller, INF. sogar Intel Smart connect und Rapid Store habe ich mir draufgepackt) (auch habe ich die etwas älteren Treiber die auf der MB-CD mitgeliefert werden ausprobiert)
- Intel USB 3.0 eXtensible Hostcontroller deinstalliert - Rechner neugestartet - installieren lassen.
- Nach dem Bios Update Win8.1 nochmal neu installiert (kam vom Gigabyte Support)
- Versucht die Win7 Treiber für den Controller manuell zu installieren (hat aber nicht geklappt)
- Festplatte über USB 2.0 verbunden und festen Laufwerksbuchstaben zugewiesen
Was ich noch versuchen werde:
USB 3.0 Stick an allen Anschlüssen testen (muss ich noch kaufen) (aber die USB 3.0 Festplatte läuft an einem anderen Rechner mit USB 3.0 ...)
Fällt jemanden sonst noch was ein was ich versuchen könnte?
Könnte es sich um einen Defekt am MB handeln (habe das MB bei Mindfactory mit Gold-dings-bums gekauft, austausch dürfte bei einem bestätigten Defekt also kein Problem darstellen)
Danke schon mal für eure Hilfe und Gehirnschmalz,
mfG Ripper
Mahlzeit zusammen,
CPU: i5-4570
mfG Ripper
