Gigabyte GA770TA-UD3 - Onboard Lan defekt?
Shi
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hey alle,
letzte Nacht war ich auf einer LAN mit meinem GamerPC (Der aus der Sig). Als ich dann meinen PC ins Netzwerk einbinden wollte indem ich mein LAN-Kabel in den 8er Switch gesteckt habe, sehe ich bei mir im Windows (Vista HB 64Bit) unten da wo die Netzwerkverbindung angezeigt wird nur so für ca. 5 Sekunden das Symbol für eingeschränkte Verbindung (die 2 Computer mit dem gelben Dreieck). Dann brach diese "Verbindung" ab. Also hab ich gedacht: Lan Kabel defekt, aber auch mit 3 anderen Kabeln kam dasselbe heraus, genauso wie mit 2 anderen Switches. Bei den 8 anderen Spielern ging es, die Einstellungen für das Netzwerk waren auch so wie immer (Firewall aus, IP-Adresse auf 1.1.1.irgendwas, Subnetzmaske 255.0.0.0) Bei anderen Computern mit Vista funktionierte es mit diesen Einstellungen. Als ich es später nochmal probierte, nach einem Neustart, gab es noch nicht mal diese eingeschränkte Verbindung kurz, sondern der PC reagierte gar nicht auf das Lankabel. Auch am Switch wo ja so Kontroll-LEDs gibt blinkte die von meinem Port nicht. (Verschiedene Ports hab ich auch getestet.) Dann bin ich mal ins BIOS, da gibts irgendwie so ne Funktion namens "SMART GBit LAN" oder so, und die überprüfte irgendwie die Verbindung: angezeigt wurden die Länge des Kabels und die Bandbreite. Dort wurden abwechselnd angezeigt: (sinngemäß) "Kabellänge 4m (das war wirklich die Länge des Kabels), 100MBit" und irgendwas mit 186 Meter Kabellänge und ganz schwache Verbindung oder so.
Nun, ist mein onboard Lan defekt oder ist nur etwas evtl. falsch eingestellt?
Danke für eure Hilfe
Fabian
Och kommt, 28 Hits aber keiner ne Idee? is ziemlich dringend :S
Wenn ich beim Gerätemanager den Treiber aktualisieren will kommt irgendwas mit Fehlercode 10: Das Gerät konnte nicht gestartet werden, und jetzt is auch so ein gelbes Dreieck neben dem Symbol im Gerätemanager
das gelbe dreieck bedeutet kein treiber oder probleme mit der onboardlankarte.
wenn du im gerätemanager auf netzwerkadapter gehst, rechte maustaste>eigenschaften. steht da gerät funktioniert einwandfrei oder probleme?
eine externe netzwerkkarte kostet um die 10euro, dann hat man das problem schnell gefunden.
das er aber die netzwerkverbindung nicht anzeigt, ist nicht normal. wenn das netzwerksymbol nicht angezeigt wird.
bei den anderen LAN-spielern funktioniert es ja, nur bei dir nicht. also muss der fehler in deinem system vorliegen.
Ja okay, hmm muss ich wohl einschicken, mist :(
Im Gerätemanager steht:
Das Gerät kann nicht gestartet werden. (Code 10)
hast du mal versucht den treiber zu aktualisieren?
gerätermanager>rechte maustaste auf netzwerkkarte>treibersoftware aktualisieren>im netz suchen lassen oder von der platte
kommt da auch der code 10?
Jap, vorher stand da "Das Gerät funktioniert einwandfrei" (was es ja nicht tat) und bei dem Update kam ne Fehlermeldung mit Code 10
