GIGABYTE GA Z97X SLI, Problem mit SLI
Loonaria1988
Hi,
Ich habe mir vor kurzem eine zweite gtx 1080 aus den Hause zotac gegönnt und diese mit meiner schon vorhandenen verbunden via flex sli connector.
Jetzt habe ich das Problem das mir die zweite Karte nicht angezeigt bzw überhaupt registriert wird von vermutlich meinem mainboard.
Habe auch schon versucht die erste in den zweiten pcie slot zu packen und die zweite in den ersten, auch ohne Erfolg.
Dann dachte ich könnte an der w-LAN Karte und der m.2 ssd liegen.
Also beide raus normale ssd angeschlossen und Windows neu installiert aber auch da kein Erfolg nach der Installation der richtigen Treiber.
Also komme ich zu dem Entschluss das es am mainboard oder am Netzteil liegt.
Eben noch die specs
Mainboard ga z97x sli
Cpu 4770k
Gpu 2x 1080
Psu 750 watt 80 Gold von Lepa
Über Hilfe oder Anregungen zur Lösung meines Problems wäre ich sehr dankbar
Edit: alles wassergekühlt
Jeretxxo
Zeigt die "neue" GTX1080 von Zotac denn überhaupt ein Lebenszeichen, wenn sie einzeln eingebaut ist?
Die Karte wird ja vermutlich nicht gerade brandneu vom Händler kommen, denke ich und aus deinem Posting geht das leider nicht wirklich hervor, wenn die Karte gebraucht ist könnte es ebenfalls gut sein das sie schlicht defekt ist.
Welches LEPA Netzteil ist es denn genau, das LEPA MaxGold mit 800 Watt?
True Monkey
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hi
Bedeutet das wenn du beide auf dem Board hast nur eine im Gerätemanager ist ?
Sind das jetzt zwei identische Karten oder lediglich zwei1080er Zodac ?
Welche karten sind es genau ?
Hast du bei Gpu-z unten einen zweiten Reiter wo die Intel Gpu drin ist ?
Ist der verwendete SLI Connector der der bei dem Board dabei ist oder ein anderer ?
Hier im Bios mal austesten ob es funzt wenn du sie entweder auf Gen 2 oder 3 fixt
( nicht auf auto denn hier funzt die erkennung idR nicht wenn SLI nicht funzt)
TE
TE
L
Loonaria1988
Hi
Es sind die gtx 1080 amp edition
Sli connector der vom board
Und gen 3 hab ich im bios eingestellt
True Monkey
dann teste mal die beiden anderen optionen ...Gen 2 und Auto ob sich dadurch was ändert
Welches Bios ist auf dem Board ?
Erscheinen denn beide im Gerätemanager ?
Edit : Teste auch mal ohne SLI Connector ( SLI geht auch ohne Bridge die dient lediglich dazu den Datenaustausch nicht über die Pci-e zu machen um deren Bandbreite nicht zu verringern)
Geht auch ohne
TE
TE
L
Loonaria1988
Ich guck mal das ich das heute alles noch probiert bekomme, da ich aber im Moment noch auf Arbeit bin geht's schlecht.
Und wie schon erwähnt im unteren pcie slot tut sich gar nix egal mit welcher Karte weder mit meiner noch mit der neuen.
Habe beide einzeln im oberen und im unteren getestet und sie funktionieren beide nur im ersten slot ohne Einschränkungen.
Aber an pci Lanes kann es nicht liegen oder ?
True Monkey
Ok ....das bringt mich weiter ......die Karten starten scheinbar nicht mit x8
(der untere ist elektrisch nur mit x8 angebunden )
hmm ...
Zodac oder Giga
mal schauen wer eine Lösung hat ;)
Dauert etwas die sind uns 8 St voraus und da ist schon Abend
Edit:
Ahh ....nicht einfach da ich keine 100% Ausage dazu bekommen habe ob es wirklich daran liegt-
Karten könnten zwei verschiedene Biose haben ....erklärt mir aber nicht warum eine einzelne nicht im x 8er funzt :hmm:
Oder beide haben das gleiche was nicht bei x8 funzt
Möglichkeiten ..
Eine mal ein anderes Bios flashen und wenn die dann im x 8er funzt die andere auch
VGA Bios Collection: Zotac GTX 1080 8 GB | TechPowerUp (moment das ist das der nicht AMP was aber auch funzen müßte ) ich such noch mal
Edit
Von giga habe ich noch keine Antwort
Edit 2
Könntest du irgentwo eine Karte in einen x8 slot testen ....denn wenn die woanders so funzt kannst du dir den ganzen Zirkus sparen da es dann am Board liegt
TE
TE
L
Loonaria1988
Ich hab leider kein anderes Mainboard zum testen, am bios wurde denke ich nicht rumgespielt zumindest nicht an meiner ersten.
Ich werde erstmal nicht an der Software rumspielen (außer vielleicht das bios vom Mainboard)
Was ich allerdings machen werde ist alles auseinander bauen und eine tiefenreinigung aller Teile vornehmen, weil das habe ich vor dem Einbau der zweiten graka nicht gemacht und ich schmutz im slot vermute so von wegen katzenhaar oder so ...
Und wenn es dann immernoch nicht geht dann wird es wohl Zeit für ein Upgrade auf eine neuere intel oder amd Plattform
Aber ich danke dir auf jeden Fall schon mal für deine Hilfe und Ratschläge 👍✌
True Monkey
Das ist kein Scherz
Ich bin Extremübertakter und reinige meine Boards sogar im Geschirrspüler.
Die halten mehr aus als man denkt .
das wichtigste ist dabei das trocknen
nicht auf der Heizung oder mit dem Fön (beim ersten wird die Feuchtigkeit nur in die Ritzen gedrückt und beim zweiten trocknet es ungleichmässig )
Ofen 80° 90 min
Mache ich andauernt ansonsten würde sowas nachher nicht mehr funzen ....
das ist Eis um den sockel
54832-gif.360282
Ich glaube aber nicht wirklich das dein Prob daher kommt das der Slot verunreinigt ist ....aber vllt hast du ja Glück und es liegt wirklich daran
TE
TE
L
Loonaria1988
Es kann aber auch sein das da mal ein Tropfen Wasser von meiner wakü reingekommen is, mir war mal der Schlauch weggeschnappt und es ist eas auf dem Mainboard gelandet... möglich wäre es.
Kann da was korrodieren und dadurch kaputt machen ?
TE
TE
L
Loonaria1988
Omg ich glaube den Fehler gefunden zu haben ....
Wenn ich jetzt noch wüsste wie ich Bilder hier in den Chat lade würde ich es dir zeigen aber so ... ich hab mal ein Bild gemacht bei dem ich erkenne das die graka nicht komplett im sockel sitzt und wohl nicht oder nur kaum Kontakt hat ich versuche das zu beheben und geb mal Bescheid ^^
Edit werde das ganze mal mit nem riser kabel testen bei dem ich weiß das es funktioniert weil ich die eine Karte vorher vertikal drinnen hatte
True Monkey
Wenn du hier Bilder einfügen willst ...rechts unten auf erweitert....und dann auf die Büroklammer
rest erklärt sich von alleine
