Gigabyte GA-990XA-UD3 (rev. 3.0) - Onboard Raid Problem
piti_the_drummer
Servus,
ich versuche, bisher erfolglos, den Onboard Raidcontroller zum Laufen zu bringen und Windows 7 64bit zu installieren.
Belegung:
Port0: 1 TB HDD
Port1: 1 TB HDD
Port2: 1 TB HDD
Raid 0
Port 3 1 TB HDD
Port 4 Intel 180GB SSD
Single Disk
Port 5 BluRay LW
Die Peripherie Settings im Bios sehen wie folg aus:
OnChip SATA Controller - Enabled
OnChip SATA Type - Raid
OnChip SATA Port 4/5 Type - As SATA Type
Das booten von CD läuft erstmal wie soll, Windows Setup wird gestartet. Beim Auswahl des Ziellaufwerkes werde ich aufgefordert die Treiber zu installieren. Dies verläuft ebenfalls erfolgreich. Nach Wahl der SSD werden zwei Partitionen erstellt und es "fängt an" zu Installieren. Nach kurzer Zeit bricht er jedoch ab und sagt das Installationsmedium muss Vorhanden sein.
Test weise habe ich auch die Evaluierungsversion von Windows Server 2012 Standard benutzt. Hier stürzt das System ab bzw. Startet sich von selbst Neu.
Danke schon mal für die Hilfe :)
Hatte bis zuvor ein Laufendes System. Nachdem ich den Controller umgestellt habe (von SATA auf RAID) hat er nichtmehr gebootet. Auch eine Reparatur hat keine Abhilfe gebracht.
Erst installieren dann RAID? - geht nicht immer , aber was meistens hilft: nach der installation die RAID Treiber schonmal ins system installieren und dann neustarten..soweit der RAID Controller danach nix löscht.
Du brauchst bei der Installation, F6, beide Treiber! Den RAID- (ahcix64s.inf) und den AHCI-Treiber (amd_sata.inf).
Willst du vom Stick installieren, natürlich noch USB (USBFilter.inf).
Ich empfehle dir, die RAID-Platten vor der Installation ab zu klemmen.
