Gigabyte G1.Sniper Intel Z87 So.1150 Dual lüfter anschliessen
zerrocool88
Hallo leute ich habe mal eine frage ^^
Ich besitze ein Gigabyte G1.Sniper Intel Z87 So.1150 Dual board und ein Thermaltake LV10GT.
leider hat die Lüfter Steuerung des GT ein kleines Problem. Sobald ich die Lüfter auf low stelle blinken die led´s und ich kann die Farbe nicht ändern.
Jetzt wurde mir gesagt ich soll den hinteren Gehäuse Lüfter der eh nicht leuchtet von der Lüftersteuerung nehmen und ans board an klemmen aber wo?.
ich habe folgende fan´s auf meinem board
1* CPU fan header
3* System fan header
1* Water cooling fan header ( wobei der sich ja von selbst erklärt)
meine frage ist jetzt an welchen ich ihn anschließen kann wo ich ihn eventuell noch steuern kann oder ist das egal?. Ich müsste ihn auch nicht steuern wenn er auf hoch laufen würde da ich die Gehäuse Steuerung sowieso immer auf high habe damit alles schön kühl bleibt ^^ ich weiss ja nicht in wie fern es besser oder schlechter ist ihn immer zu steuern oder einfach auf high laufen zu lassen.
ich danke euch schon einmal
dazu muss ich sagen das mindfactory das kabel des hinteren lüfters so fest nach vorne gezogen hat das er total unter spannung ist. Sie haben ihn mit einem kleinen kabelbinder ans gegenstück gezogen so das wenn ich ihn abmache ihn nie wieder so daran kriegen würde.
Also am cpu fan sollte dein cpu kühler hängen. Und deine gehäuse lüfter kannst du an die system fan anschlüsse hängen.
AW: Gigabyte G1.Sniper Intel Z87 So.1150 Dual lüfter anschliessen
also den lüfter von der cpu auf Cpufan und die gehäuselüfter auf systemfanheader anschliessen. somit kannst du nichts falsch machen.
Ja ich habe ne h100i Kühlung keine Luft. Kann ich dann im BIOS die einzelnen Fan umstellen wegen rpm ? Oder gibt es einen der sich selbst reguliert je nach Temperatur ?
auch das corsair H100i hat lüfter, kannst du über cpufan anschliessen. normal müssten die lüfter selbst hochdrehen, wenn die cpu warm wird und mehr kühlleistung gebraucht wird-
beim corsair H100 konnte man auf den kühler am sockel drücken und so drei stufen einstellen.
Ja ich kann die Lüfter der h100i über den Treiber ändern. Also schließe ich gleich einfach den hinteren pc Lüfter an einem System Fan an und kann ihn dann über BIOS einstellen oder reguliert er es selbst nach der Wärme ? Auf wieviel Rpm stell ich ihn denn dann ein ?
Ich habe sowas leider noch nie gemacht deswegen frage ich nach ^^
sooo
ich habe jetzt den lüfter auf system Fan 2 gesteckt und siehe da die gehäuse led funktioniert wie es soll. der lüfter steht im bios mit 0.75 PWM reicht das? es ist der lüfter hinten am pc.
die lüftergeschwindigkeit kann man sich mit speedfan anzeigen lassen: SpeedFan - Download - CHIP Online
ja ist alles in ordnung. einfach anschliessen, die lüfter sollten auf volle pulle drehen.
