Gigabyte EP45-UD3P und Lüftersteuerung
Hallohallo,
ich hab ein paar Probleme mit der automatischen Lüftersteuerung und besagtem Board.
Kurz zu den Komponenten:
Gigabyte EP45-UD3P Mainboard
Noctua NH-U12P CPU-Kühler
3x Arctic Cooling AF12025PWM Lüfter
1x EKL Alpenföhn 140mm 3Pin
Der CPU_Fan-Anschluss funktioniert einwandfrei, da hängen im Moment alle Lüfter dran (sollte aber kein Problem sein, kann bis 2A und die Lüfter haben jeweils nur etwa 0.15A).
Im Bios eingestellt habe ich bei CPU Smart Fan enabled und CPU Smart fan Mode Voltage.
Der CPU-Lüfter dreht immer und bei Last stärker, die anderen Lüfter drehen nur bei Bedarf (in ET6 Smart Fan auf Auto). Wie er das macht habe ich keine Ahnung, hängen ja alle am gleichen Anschluss...
Drehzahlen werden nur vom CPU-Lüfter angezeigt. Temps sind gut (CPU unter Last etwa 52°, Mainboard 40° und Graka etwa 62°).
Soweit alles gut. Wenn ich jetzt aber Lüfter am SYS_FAN2 (soll ja der zweite regelbare Anschluss sein) anschliesse, drehen die dort angeschlossenen Lüfter auf voll, keine Drehzahl wird angezeigt und regeln lässt sich auch nix. Egal was ich im Bios einstelle, nichts hilft.
Wo hab ich einen Fehler gemacht, oder was muss wie angeschlossen und eingestellt sein? Es funktioniert zwar alles so wie es ist, trotzdem wurmts mich das nicht alles so geht wie es soll.
Danke für eure Hilfe!
Hallohallo,
