Gibt es eine Soundbar mit digitalem Ausgang?
alfalfa
mein alter 46" Toshiba macht immer stärkere Probleme mit vertikalen Streifen im Bild, die mit zunehmender Zeit nur noch langsam verschwinden (einer bleibt konstant).
Nun möchte ich mir demnächst ein neues Display kaufen und sage bewusst "Display", weil es mir nur auf ein gutes 1080P Panel ohne Schnickschnack ankommt.
SmartTV brauche ich nicht, kann der Pi besser. Die neuen TV's sind alle schön dünn und so auch der Sound...
Real bietet nächste Woche einen 50" TV von Orion für 333,- an. Wenn das Display brauchbar ist, könnte ich damit leben.
Aber ich habe folgendes Problem:
Bisher nutze ich einen DVB-C Receiver mit Coax-Ausgang an meinem 5.1 Receiver.
Damit schaue ich TV / Medien per USB in 5.1 - Tatort macht Laune damit.
Alles vom Pi kommt nur in Stereo an, da mein damals teurer Toshiba nur einen analogen Ausgang anbietet.
Deshalb habe ich die XBox 360 (leider das alte Modell ohne HDMI) über optisches Kabel an meinem 5.1 Receiver dran, der nur einen optischen Eingang hat.
Bei den meisten modernen TV's (so auch bei diesem billigen Orion) ist in der Regel nur ein optischer Audioausgang vorhanden.
Der wird momentan aber von der X360 belegt und da ich diese hin und wieder auch als (HD)DVD-Player benutze, würd ich ungern auf digitales Audio verzichten.
Mein 5.1 Receiver hat nur einen einzigen optischen Eingang, aber zwei coaxiale.
Wenn ich jetzt die meist eh dürftige Klangqualität durch eine Soundbar (die sich per USB am TV mit diesem dann einschaltet) verbessern will - welche Möglichkeiten habe ich dann, die Anschlüsse zu nutzen?
Ich habe gesehen, dass es Soundbars mit verschiedensten Anschlüssen gibt...
Gibt es eine Soundbar, die folgendes kann?
Ich schließe meinen TV über (ARC-fähigen) HDMI-Anschluss / einen optischen Anschluss an die Soundbar an, die Soundbar bietet zusätzlich einen digitalen Ausgang (am besten coaxial), der das Signal zu meinem 5.1 Receiver durschleift.
So könnte ich die X360 weiter am optischen Eingang des 5.1 Receivers lassen und einfach umschalten, wenn die Konsole an ist.
Oder: Die Soundbar bietet neben HDMI auch einen optischen Eingang - ich switche an der Soundbar zwischen HMDI und optischem Eingang hin und her, das Signal wird über coaxiales oder auch optisches Kabel an den 5.1 Receiver durchgeschleift bzw. ggf umgewandelt.
Gibt es so etwas?
Falls das alles zu verwirrend war, fasse ich noch einmal kurz zusammen, was ich gern erreichen würde:
Ich habe einen TV, dessen Sound durch eine Soundbar verbessert werden soll und wahrscheinlich nur einen optischen Digitalausgang besitzt.
Ich habe einen 5.1 Receiver, der nur einen optischen Eingang, aber zwei coaxiale Digitaleingänge besitzt.
Ich habe einen Raspberry Pi, der per HDMI an den TV angeschlossen ist und würde gern dessen digitales Audiosignal über den Umweg Soundbar an meinen 5.1 Receiver weiterleiten, um 5.1 / AAC nutzen zu können.
Ich möchte eine XBox 360 mit optischem Digitalausgang nutzen und dazu noch eine PS2 (Sing Star) sowie ein Wii (Komponenteneingang), die am TV angeschlossen sind und deren Audiosignale dann ebenfalls vom TV über den Umweg Soundbar an den 5.1 Receiver weitergeleitet werden. Letzteres (PS2 und Wii) wären nur das Bonbon, weil ich deren Audiosignale auch woanders abzweigen und an den 5.1 Receiver weitergeben könnte. Selbiges wäre auch bei der X360, aber dann eben nur in analog Stereo möglich.
Ich bin wohl auf der Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau, weil es zu viele Standards gibt.
Uff, knapp 300 € nur für eine Soundbar - aber außer einem Ausgang für einen zusätzlichen Subwoofer sehe ich da jetzt keinerlei Anschlüsse.
BTW: Solltest du den Blu-Ray Player nicht besser über den Coax (wenn vorhanden) anschließen, damit du digitalen Sound hast?
Also wenn du mit Cinch das eine Kabel an den Coax-Anschluss meinst, dann passt das. Aber wenn du damit den analogen Eingang meinst, dann verschenkst du digitalen Sound und auch 5.1 - wobei ich mich frage, wie das Teil sich gegenüber einem echten 5.1 System aufstellen will, bei dem man einfach mal Lautsprecher hat, die in einem echten Abstand um einen herum verteilt sind.
Ich meine wirklich den rechts/links cinch...
Gucken aber meist über Toslink, weil der Sound nicht so dolle is, wenn das Eingangssignal 5.1 aufwärts ist...
Dir geht es aber um das Durchschleifen, nicht um meinen Sound ;)
Ich gucke zu hause nochmal genau nach und melde mich hier nochmal...
So, nochmal genau geguckt - kannste vergessen...
Wie Du schon richtig erkannt hast, is der einzige Output, der Subwoofer... :(
Naja, vielleicht findet sich ja noch Jemand mit Ahnung!?
Wieso lässt du nicht einfach die Soundbar komplett weg? Du hast doch offenbar ne 5.1-Anlage, die muss doch sicher besser sein als eine Soundbar? ^^ Dann kommt der TV per HDMI an den Receiver (der TV muss halt dann ARC haben) und die xbox per optischem Kabel.
Es ist nämlich auch so: WENN du eine Soundbar findest, die 5.1 über einen optischen AUSgang zur Verfügung stellt, muss die Soundbar natürlich auch immer eingeschaltet sein, wenn du das weitergeleitete Signal am Receiver nutzen willst. Das ist ja auch doof, oder?
Vielleicht hilft für ein Szenario auch so eine Box, die hat sogar ne Fernbedienung kwmobile Digital Audio Verteiler Switch mit: Amazon.de: Computer & Zubehör damit könntest du Xbox und TV anschließen und die Box dann an den Receiver, und je nach dem, was du brauchst, schaltest du halt bei der Box um
Sorry, habe ich nicht explizit geschrieben, aber mein 5.1 Receiver hat natürlich kein HDMI, sonst wäre ja alles kein Problem.
Ich möchte eben nicht immer den 5.1 Receiver einschalten müssen, wenn ich einfach nur fernsehe. Nur bei 5.1 Inhalten wie z.B. Tatort. Wenn die Soundbar immer an ist, wenn auch der TV an ist, fände ich das nicht schlimm. Ein vernünftiger TV-Sound mit ein paar Tiefen reicht mir für normales Fernsehen.
Wenn ich einen TV finde, der trotz seiner Flachheit trotzdem einen brauchbaren Klang hat, kann ich die Soundbar auch weg lassen, das stimmt schon.
Diese Umschaltbox ist aber eine Idee, danke! Dazu werde ich dann aber einen TV mit mehr als einem USB-Anschluss brauchen, oder einen Hub zwischenschalten müssen, wenn ich möchte, dass diese Box nur dann in Betrieb ist, wenn auch der TV an ist.
Und die Umschaltboxen vermehren sich - habe ja schon einen Komponentenswitch für X360 und Wii, dazu dann noch diesen Toslinkumschalter und eine weitere Fernbedienung auf dem Tisch... naja, wenn es nicht anders geht, dann so und ich bin dann der einzige Mensch, der weiß, wie man was schalten muss, um Bild und Ton zu bekommen. :ugly:
Eine Soundbar, die einfach nur den Ton durchschleift, wäre mir trotzdem irgendwie noch am liebsten.
5.1 Lautsprecher halt. Mit dem Receiver bin ich bis auf die Anschlussvielfalt zufrieden, da möchte ich ungern was neues kaufen.
Ich werde wohl einfach einen TV mit coaxialem Ausgang kaufen und alles ist wie gehabt. Damit scheiden zwar alle Samsung-Modelle aus, aber es gibt trotzdem noch genug Auswahl.
Aha. Was hast du für ein Auto? Ein blaues! (Ist das gleiche) ;)
Das Wichtigste an einem Receiver ist doch die Anschlussvielfalt bzw Ausstattung. Aber jedem das seine :)
Nein, ich habe einen silbernen 528i mit 24 Ventilen und variabler Nockenwellensteuerung an Einlass- und Auslassseite (Doppel-VANOS). Präzise genug?
Ich schreibe bewusst "5.1 Lautsprecher halt", damit es nicht in der nächsten Antwort schon heißt, ich solle mir gleich noch 6 neue Lautsprecher kaufen, weil ich im Besitz von Lautsprechern zweier alter Kompaktanlagen bin, die im Zusammenspiel mit einem passiven Subwoofer an meinem billigen alten Receiver genau so einen tollen Klang liefern, wie ich ihn sehr mag und behalten möchte.
Das einzige, was dem Receiver für meine Zwecke fehlt, ist ein HDMI-Eingang oder alternativ ein zweiter optischer Ausgang.
Bitte keine Konzentrationslager-Sprüche hier...
Für dich ist vielleicht die Anschlussvielfalt das Wichtigste, für mich der Klang und dass ich das nutzen kann, was schon vorhanden ist.
Ich würde auch den TV gern behalten, wenn er nicht das Problem mit den immer schlimmer werdenden Streifen im Bild hätte. Daher gibt es nun einen neuen TV und der wird ganz einfach einen coaxialen Digitalausgang haben, damit ich alles so anschließen und nutzen kann wie vorher, denn es scheint ja keine Soundbar zu geben, die das kann, was ich gern hätte.
Trotzdem danke für die Antworten.
