Geräusche und Verhalten von Wraith Prism auf Ryzen 3700X normal?
Hi,
ich habe mir gestern einen neuen PC zusammengebaut und war doch ziemlich überrascht, wie laut der Lüfter vom Ryzen 3700X ist. Ich habe "leider" ein Meshify C, das heißt ich kann alles sehr gut hören.
Vielleicht kennt ja jemand den Wraith Prism oder kennt sich ansonsten aus und kann mir sagen ob das so normal ist:
- Wenn der Lüfter runterdreht, dann gibt er eine Art "pfeifen" von sich. Möglicherweise durch Vibrationen verursacht? Ist auch nicht laut, fällt aber störender auf als das normale Rauschen
- Wenn der Lüfter hochdreht, macht er manchmal leichte "Klack"-Geräusche. Ein Kabel berührt ihn nicht und ich denke auch, dass er gut befestigt ist. Ich konnte auch keine wirklichen Vibrationen am Lüfter feststellen. (Habe ihn aber eben wieder gelöst und neu befestigt, vielleicht ist das Problem damit ja weg.)
- Insgesamt dreht der Lüfter gerne hoch und runter. Ich habe deshalb beim Mainboard (MSI B450 Tomahawk MAX) schon eingestellt, dass er bis 68°C konstant bei 55% Lüftergeschwindigkeit bleibt. Jetzt ist es aber weiterhin so, dass wenn ich den PC aktiv benutze, der Lüfter manchmal noch hochdreht, obwohl die Temperatur <68°C ist. Vermutlich Precision Boost? Hält sich der Lüfter dann nicht mehr an die Einstellungen?
Die Temperaturen an sich sehen ok aus:
- 35°C im Idle
- 71°C nach 10 Minuten Prime95 Smallest FFTs
Hi,
- 35°C im Idle
