Gelöst. Kann geschlossen werden.
Lichtbringer1
das gute alte fx8350 System von meinem Vater macht mal wieder Probleme.
Verbaut sind:
f8350 gekühlt von einem Ben Nevis
16GB ddr3 1333
ssd 850 evo
2TB WD HDD
Asus M5 A97 R2.0
Be quiet pure power L8 630 watt.
Danke für die Hilfe bei der Lösung des Festplatten Sytems. Ich hoffe wir können das Strom Problem auch lösen.
Update: System geht nach einer Neuverkabelung nicht mehr an.
Es geht weiter ab Post#22
AW: Kopiervorgang auf System ssd sehr langsam
Schon mal das SATA-Kabel ausgetauscht, oder einen anderen SATA-Port probiert?
Wie sehen die einzelnen Werte von CrytalDiskInfo aus? Die 100% sind nur die noch verfügbaren Reservesektoren einer SSD.
Hier einmal die Werte von Crystadiskinfo und ein paar fotos mit dem alten kühler.
Es ist doch ein fx8150 und kein 8350.
Ich probiere mal einen anderen Sata Port, was leider eine ziemliche bastelarbeit wird, bei dem Board.
So Sata Port von 1 auf 3 gewechselt und das Kopieren funktioniert wieder.
Vielen Dank für deine Hilfe:)
In Summe macht das jetzt einen kaputten sata Port, 2 kaputte USB 3.0 Anschlüsse und 2 zerstörte Festplatten. Das Board ist echt ein ,,Preis/Leistungskiller":(
Die SSD zeigt die Übertragungsfehler unter CRC-Fehler an. Dieser Wert wird bei jedem Fehler um eins hochgezählt und sollte dann also nicht weiter ansteigen.
Wenn du auf dezimal umschaltest, sieht du das besser. 0x20EE = 8430
Der CPU-Kühler sollte auch mal mit Druckluftspray gereinigt werden. ;)
Laut Bild 2 hat der PC eine Nikotinvergiftung.
Die Befestigung des USB3-Steckers ist auch eine klebetechnische Meisterleistung.
Ein Wunder, daß der jemals gelaufen ist.
0 CRC Fehler laut crystaldiskinfo.
Nö, C7 CRC-Fehler 0x20EE und das sind, wie schon erwähnt, 8430. Die sind auch nicht uralt sonst wär der "Aktuelle Wert" wieder bei (vmtl.) 100.
Also Kabel und/oder Anschlüsse prüfen, ggf. wechseln.
PS: Bei vermuteten Problemen die 100% oder "gut" solcher Programme gekonnt ignorieren.
Wenig überraschend ist der Zustand der SSD gut weil das ja kein Problem mit der SSD selbst ist sondern auf oder mit dem Übertragungsweg.
Das lag am sata Port. Habe grade noch einmal neu auslesen lassen und plötzlich liegen die crc Fehler bei 0
@wuselsurfer
Der Verkäufer hatte damals kein anderes Board da.....Wie schon gesagt...2 USB Ports und ein sata Port beschädigt und 2 Festplatten wurden schon durch das Board zerstört.
Hätte ich längst rausgeworfen.
Ich bau doch keine Boards ein, die mir den Rest der Hardware ruinieren.
Haben wir erst Jahre danach bemerkt. Erst vor 1 Jahr ist die erste Festplatte kaputtgegangen. Davor lief ja alles. Jedenfalls ist der Händler, nachdem wir uns damals über die zu hohen Preise beschwert haben, nicht mehr bereit gewesen irgendetwas zu tun. Und jetzt läuft der Rechner so lange weiter, bis dieser kaputt geht oder bis ich meinen 4790k Rechner nicht mehr brauche, da ich einen Ryzen 2700x Rechner kaufen möchte.
Leider fehlt noch eine Finale Absegnung für diesen x470 Mainboard und 32gb b-die Ram für r7 2700x oder r7 2700. Es wäre sehr freundlich, wenn jemand den Rechner absegnen würde. Dann kann ich entweder den alten Rechner einzeln verkaufen oder als 2t Pc nutzen oder weitergeben.
Das Problem ist der völlig verdreckte CPU-Kühler.
Da schaltet die CPU bei Hochlast eben mal schnell ab und es gibt Speicher- / Hardwarefehler.
So stark verdreckt ist der gar nicht. Temperaturen sind alle im grünen Bereich, also um die 60° oder so. In dem Raum ist es ziemlich kalt und das Gehäuse ist dauerhaft offen, sonst würde da gar nichts funktionieren, weil zu viele Kabel im Gehäuse sind. Es könnte sein, dass das Board für die Cpu zu schwach ist, aber dann würde Rise of the Tomb Raider mit hohen Einstellung in 1080p gar nicht laufen. Tatsächlich läuft das Spiel mit fast 60fps. Einige Bilder, welche ich vorher gepostet habe, waren noch mit dem Stock Kühler. Der Ben Nevis macht seinen Job viel besser.
Du musst bedenken, das die Tempertursensoren vom FX fehlerhaft sind und zu geringe Werte liefern. Da musst du locker mal 20 °C draufrechnen.
Der FX6300 von meinem Vater liegt glaube bei um die 30 °C. Wobei dort mit dem Scythe Grand Kama Cross 3 auch ein riesen Kühler drauf ist. Das war mir erst beim Einbau aufgefallen, auf den Bildern sah der deutlich kleiner aus. ;)
Würde wohl auch passiv laufen.
Ja, das sagen die Kunden alle, bis er glüht.
Und den Kabelsalat kann man mit ein paar Bindedrähten beseitigen.
Das hilft ebenfalls bei der Kühlung.
Die FXer sind nun mal sehr heiße Öfen (125W bei Standardbedingungen (f, U)), da muß man gut für Durchzug sorgen.
Ich würde hinten noch einen 120er Lüfter reinsetzen:
be quiet! Pure Wings 2, 120mm ab €' '7,14 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
und das Gehäuse schließen, dann strömt die Luft richtig schnell und kühlt gut.
Kann man vorn noch einen Lüfter einbauen?
Nee, so einfach ist das nicht.
Da gibt es noch diverse Regler, die das beeinflussen.
Auf meinem I5 6500 läuft es gerade mal so flüssig mit einer RX 470, wenn ich alles hochschraube.
Die Grafikleistung hängt im übrigen meist von der Grafikkarte ab.
Da das Gehäuse sowieso schon zu klein für den Rechner ist, kann da nichts weiter verbaut werden. Und den Kabelsalat kann man leider nur mit Custom Kabeln bändigen, welche allerdings nicht gekauft werden dürfen:(
Von daher muss das so laufen.
Da das Gehäuse sowieso schon zu klein für den Rechner ist, kann da nichts weiter verbaut werden. Und den Kabelsalat kann man leider nur mit Custom Kabeln bändigen, welche allerdings nicht gekauft werden dürfen:( .
Eine halbe Stunde, und der PC ist aufgeräumt, luftig,kühl und sauber, wenn man will.
Kabel braucht man da nicht kaufen, nur die vorhandenen klug mit Kabelbefestigungen verlegen - alles ab und neu verkabeln.
Zuerst das 24polige vom Mainboard, danach alles andere.
Da die Kabel ummantelt sind bekommt man das schon ordentlich hin.
Ein 7.- EUR Lüfter paßt hinten rein. ;)
Unten links unter der Grafikkarte sind alle Sata Ports und rechts daneben 3 Festplatten, da wüsste ich nicht, wie man das besser verkabeln soll bzw. ist mir das viel zu Umständlich. Das Gehäuse ist einfach der China Böller unter den Gehäusen.
Die zu langen bzw zu kürzen Kabel des l8 630 Watt sind da nicht grade gut.
Ich hab ja geschrieben, wie man vorgehen kann.
Und die langen Kabel passen prima zwischen die Laufwerke, wenn man da etwas aufräumt.
Vor dem CPU-Lüfter sind sie jedenfalls am falschen Platz.
Ich schaue mir das morgen nochmal an.
Irgendwie war die richtige Pin Ausrichtung auf dem fx 8350 einfacher als Das System ordentlich zu verkabeln.
M5A97 R2.0 | Mainboards | ASUS Deutschland die Front USB 3.0 sind verklebt.
(Das Ryzen System wurde heute noch nicht geliefert.)
Also ich habe jetzt mal ein paar Kabel unter dem Board verlegt. Dafür habe ich die Kabel für die Front usbs weggelassen.
