Also ich habe die Karte jetzt retourniert/widerruf entweder war die 3060ti defekt oder mein Netzteil ?
Wobei ich das Netzteil in Schutz nehmen möchte, sobald ich die 1070er anschließe läuft es , das Netzteil ist auch kein Chinaböller sondern be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Watt) das ist schon gut, die Leute bringen die 3060ti teilweise mit 465 Watt Netzteilen zum laufen.
Ich denke mal irgend ein Schutzmechanismus wird beim anschalten aktiviert (wegen dem Klick Geräusch)
Die Dark Power Serie verfügt über folgende Sicherungsfunktionen:
OCP (Überstromschutz)
Sollte die Last auf den einzelnen Leitungen mehr als das angegebene Limit betragen, wird das Netzteil
automatisch abgeschaltet.
UVP (Unterspannungsschutz)
Diese Sicherung löst aus, sobald die Spannung auf den Leitungen unter ein bestimmtes Limit fällt.
Das Netzteil wird in diesem Fall automatisch abgeschaltet.
OVP (Überspannungsschutz)
Die Überspannungssicherung löst bei zu hoher Spannung auf den Leitungen aus und schaltet das
Netzteil ab.
SCP (Kurzschlusssicherung)
Die Sicherung bei Kurzschluss im Sekundärteil des Netzteils verhindert einen Defekt am Netzteil und
an den am Netzteil angeschlossenen Komponenten.
OTP (Temperatursicherung)
Bei einer zu hohen Wärmeentwicklung im Netzteil, schaltet sich das Netzteil sofort automatisch ab.
Sie können es dann erst nach dem Abkühlen wieder einschalten. Bitte versichern Sie sich, dass der PC
mit einer ausreichenden Kühlung ausgestattet ist.
OPP (Überlastschutz)
Diese Sicherung löst aus, sobald die gesamte Leistung, welche vom Netzteil abgenommen wird, die
spezifzierte Höchstlast übersteigt. Dieser Fall kann eintreten, wenn das Netzteil nicht über genügend
Leistung für das System verfügt (unterdimensioniert ist).
BINGO, ich habe mir zum Test jetzt via
