geköpfte i7-7700K zu warm
Behzad
Hey Leute,
ich habe vor kurzem meine Wasserkühlung umgebaut. Dabei habe ich die CPU geköpft (Flüssigmetall), merkte aber gleich das die Temperatur so nicht sein sollten und kontrollierte nochmal alles. Habe dann die CPU erneut geköpft um zu schauen, ob auch alles richtig gemacht wurde... war alles gut, Temperatur trotzdem zu warm
Hier mal paar Infos über mein System.
Gehäuse: Lian Li PC-O11 WGX
Radiator: 2x Magicool Slim Triple 260 --> NB eLoops
CPU Kühler: EK FB Gigabyte Z270X Monoblock --> i7-7700K unübertaktet
GraKa Kühler: Irgendeiner von Watercool --> 980Ti
Rohre sind aus Kupfer
Beide Radiatoren blasen die Luft jeweils raus. Habe damit nicht zu viel unterdruck herrscht 3 x 80mm Lüfter verbaut. Einer bläst in die Hauptkammer und zwei in die hintere Kammer. Wenn ich meine Hand über die Lüfter halte merke ich wie warm die Luft im Gehäuse ist:ugly:
Temperaturen (beim spielen)
CPU: 82°C
GPU: 76°C
Wasser: 37,5°C
Ich weiß grad nicht was ich noch an Infos geben kann. Fragt einfach danach :D
Meint ihr es kommt zu wenig Luft ins Gehäuse? Die Radiatoren sollten doch eigentlich ausreichen?
EDIT: (Bilder folgen)
- Ich habe hinten am Case Filter ran geklebt
- In die Hauptkammer ist die einzige aktive LuftZUFUHR ein 80mm Lüfter der außen montiert ist (d.h. sie drücken die Luft durch den Filter)
- Hinterkammer: zwei 80mm Lüfter die innen montiert sind (d.h. sie saugen durch den Filter)
- alle 3 80mm Lüfter sind diese hier
AW: geköpfte i7-7700K zu warm
Magicool sind günstige Radiatoren mit erträglichem P/L. Die kommen unterm Strich nicht an die Leistung von sehr hochwertigen Radiatoren wie z.B. HW Labs.
Das sollte aber nicht dein Problem sein. Ich vermute hier folgende Probleme:
- Montage der Kühler ist nicht korrekt
- Anschlüsse der Komponenten nicht beachtet. Darauf geachtet, dass Inlet und Outlet immer beachtet wurden?
- Durchfluss ist zu gering
Wenn die CPU geköpft ist (mit Liquid Metal?) dann würde ich sagen das der CPU-Kühler falsch sitzt. Montier den mal neu und verwende ordentliche WLP (Kyronaut z.B.).
Edit:
GPU: 76°C
Wasser: 37,5°C
Die GPU ist mit Wasser gekühlt? und du hast ein Delta von 40°C zwischen Wasser und GPU? Da ist irgendwas ganz falsch! Das sollten ca. 15°C sein (+/-5°C).
Zur Montage:
- die GraKa war schon vorher unter Wasser mit einem Phobya 1080 Radi
- zur CPU. Der sitzt fest. Hab die Schrauben zwar nicht überdreht aber sollte eigentlich richtig sitzen. Was ich machen kann ist mal nochmal nach drehen...
Die ein und Ausgänge sind richtig und der Durchfluss liegt bei über 100 L/h
Das die Radis keine Top Kühlung bieten war mir auch beim Kauf klar. Aber diese Temperaturen sind zu warm :(
Ich habe leider keine Referenz Temperaturen, wenn die CPU nicht richtig geköpft wurde... müssten die dann nicht noch extremer sein? Denke aber nicht das es noch daran liegen könnte, weil kc h das extra kontrolliert hatte und ich nicht zwei Linke Hände hab [emoji23]
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
viel zu großes Delta zwischen Wasser und GPU/CPU, da stimmt irgendwas mit Montage oder Durchfluss nicht. GPU 30° über Wasser ist in jedem Fall zuviel. Die Radifläche ist zwar nicht großzügig, sollte aber reichen wenn man etwas Lautstärke in Kauf nimmt.
/edit
oder deine Wassertemperatur stimmt nicht und sie ist tatsächlich deutlich höher
Ja deswegen bin ich ja so baff¿
Hatte mit der Phobya nie über 45°C bei der GraKa..
Am besten ist es immer wenn die Radis frische kühler Aussenluft bekommen. Auch ist sehr entscheidend die Kühlflüssigkeit, welche nutzt du? Evtl. sind die kühler zu und du hast einen schlechten durchfluss.
Danke schon mal für die vielen Antworten. Werde sobald ich zu Hause bin die Infos nach denen gefragt wurde dich zuschicken :)
Also bin grade nochmal am testen damit ich euch gescheite Temperatur angaben geben kann. Hier schonmal ein Bild vom System:hail: photo5397584765407832233.jpg
In der hinteren Kammer ist nur noch die Pumpe. Vom AGB geht das Wasser unten raus (sieht man nicht, ist hinten) in die andere Kammer und von der hinteren Kammer geht es nach links oben wieder nach vorne.
Hier mal dieTemperaturen nach 2-3 Runden PUBG... aus dem Gehäuse kommt zudem sehr warme Luft... vll muss da die Luftzirkulation geändert werden:huh: aber ob es das ist? photo5397584765407832242.jpg
ja definitiv. Als ich den noch am auffüllen war spritze das Wasser etwas zu weit hoch ^^
:lol:
Also die Kühler müssen falsch montiert sein. Kann ich mir nicht anders erklären. Die GPU sollte max 50°C werden.
Dann sind vielleicht die Kühler an sich verstopft und die feinen Lamellen mit irgendwelchen Dreck komplett dicht.
Das Wasser fließt dann halt oben über die Lamellen drüber :D
Naja es kann ja fast nichts Anderes mehr sein, du hast ja alles andere ausgeschlossen.
