Gehäuselüfter welche auch beim schrägen Einbau "rund" laufen gesucht
vielleicht hat ja bereits einer von euch die Erfahrung mit einem entsprechenden Lüfter gemacht.
Ich habe den Notebookühler Cooler Master NotePal U2 Plus (link), jedoch habe ich die mitgelieferten Lüfter gegen zwei der nachfolgenden ausgetauscht:
Slip Stream SY1225SL12M Lüfter, 1200U/min - 120mm (link)
Da ich ein MacBook verwende ist es mir wichtig, dass die Unterseite entsprechen gekühlt wird und mit der Kombination aus dem Luftstrom und der Lautstärke stellt der Lüfter eine sehr gute Lösung da. Das einzige Problem welches ich mit dem Lüfter habe ist, dass sie ja in "Schräglage" am Notebookkühler befestigt sind und sie dann leider unruhig laufen. Nur wenn ich den Notebookkühler vorne anhebe und dieser entsprechend in Waage ist, laufen die Lüfter gleichmäßig.
Ich bin nur also eigentlich auf der Suchen nach Lüftern mit einer ähnlichen Leistung, welche jedoch aus der Erfahrung heraus, auch in der Schräglage gleichmäßig laufen.
Vielen Dank vorab
Vielen Dank vorab
.gif)
