Gehäuselüfter + AIO Wakü Lüfter 1x PWM Mainbord HILFE
DeluxeKevin
Moin,
und zwar habe ich eine Frage bezüglich des Nachrüsten meines Mini ITX Build. Es geht um die Gehäuselüfter und die Lüfter für die AIO Wasserkühlung.
Case: Fractal Design Node 304
Lüfter: 2x 92mm front + 1x 140mm hinten --> Beide sind Standard Lüfter vom Case und quietschen und sind laut.
die 3 Lüfter laufen über eine simple Lüftersteuerung mit 3 Stufen, die im Case von Fractal Design verbaut wurde. (3-Pin und Strom vom Netzteil)
CPU-Kühler Standard von Intel
Nun mein Vorhaben:
CPU Kühler: Corsair H80i v2
Lüfter für H80i: Pull/Push Kombi
1. Noiseblocker NB-eLoop S-Series B12-PS --> (Push Funktion)
2. be quiet! Silent Wings 2 PWM 120x120x25mm 1500 U/min 17 dB(A) schwarz --> (Pull)
Ist diese Kombination möglich? Beide laufen max. mit 1500 U/min.
Jetzt geht es weiter:
Die 2x 92mm Lüfter sollen durch 2x be quiet! Silent Wings 2 PWM 92x92x25mm ersetzt werden. Das sollte kein Problem darstellen.
Jetzt aber zu meinem großen Anliegen:
1x CPU_FAN --> AIO Wasserkühlung Pumpe?
1x SYS_FAN (PWM) --> alle 4 Lüfter?
Ich habe bei Conrad diese Kabel gefunden (PC-Lüfter Anschlusskabel [3x PC-Lüfter Stecker 4pol. - 1x IDE-Strom-Stecker 4pol., IDE-Strom-Stecker 4pol.])
Ist es damit möglich alle 4 Lüfter über PWM Signal laufen zu lassen? Macht es sinn Gehäuselüfter und die 2x Lüfter für den Radiator zusammen zu steuern?
Hier mal die Möglichkeiten, wie ich es machen könnte:
1. 2x Front 92mm an Lüftersteuerung 3-Pin vom Case (3 Stufen einstellbar) --> 2x RadiatorLüfter an PWM (Y-Kabel und steuerbar per Mainboard)
2. alle 4x Lüfter per Kabel an Netzteil + 1x Signal vom Mainboard PWM holen und alle gleich gesteuert.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Beziehungsweise einen Tipp geben und evtl. die entsprechenden Kabel verlinken.
Mit freundlichen Grüßen
Kevin
AW: Gehäuselüfter + AIO Wakü Lüfter 1x PWM Mainbord HILFE
die pumpe würde ich persönlich an einen adapter, direkt vom psu anstecken. da hast du immer gleiche fördermenge und das schont die pumpe. Lüfterkombis auch kein problem. die lüfter vom radiator mit nem verteiler am cpu anschluss und fertig. lass sie einfach auf zb konstanten 40% laufen. sollte reichen
