Gehäuse um HDD als externe Festplatte zu nutzen
Pjotrusch
Was nimmt man da so? Es handelt sich um eine 3,5" SATA HDD. Gibt da ja derbe Preisunterschiede. Wo liegt der Unterschied zwischen einem billigem und einem teuren Festplattengehäuse?
AW: Gehäuse um HDD als externe Festplatte zu nutzen
wieviel möchtest du denn ausgeben? die gehäuse unterscheiden sich bei den materialen und verarbeitung. so um die 20 bis 30 euro sollte man ausgeben für ein externes gehäuse.
Dazu kommen noch Unterschiede bei den externen Anschlüssen (USB vs. eSATA) und ob du das Gehäuse ab und an mal mitnehmen willst. Am besten schaust du mal unter https://geizhals.at/de/?cat=gehhd&xf=1166_3.5~700_1~696_SATA#xf_top und wählst dort die für dich relevanten Kriterien aus.
Ich habe https://geizhals.at/de/288469 und bin sehr zufrieden damit. Ich nutze es aber auch nur zum Eben-mal-schnell-anschließen von Festplatten.
MfG Jimini
Ich würde auf jedem Fall ein Gehäuse aus Alu nehmen mit eSATA oder USB 3.0 Anschlüssen. USB 2.0 ist für alles größer als 4 GB Stick einfach zu langsam. Gehäuse mit Lüfter sind mit Vorsicht zu genießen wegen der Lautstärke.
Ich habe dieses und bin sehr zufrieden:
https://geizhals.at/eu/288471
leider ist Rapid I nicht mehr lieferbar und das neue Modell Rapid II wurde kaputt gespart. Aber im Bereich 20-40 EUR gibt es einige gute Gehäuse.
Achte darauf dass das Gehäuse USB 3.0 oder eSATA Kabel dabei hat (in der Regel ist oft nur der billige USB 2.0 dabei) sonst musst du das Kabel auch noch kaufen
