Gehäusewahl, Tower oder Desktop/Cube?
  • Ersteller Ersteller Tim1974
  • Erstellt am Erstellt am
Status
T
Tim1974
Guest
ich bin mal wieder auf dieses Gehäuse gestoßen, Testbericht:
[User-Review] Cooler Master HAF XB Evo - Mobiles Gehäuse für große Hardware
Eigentlich würde das wohl meine Sorge über mögliche Schäden eines schweren Kühlers fürs Mainboard auslöschen, oder seh ich das falsch? ;)
Wieviel höher wäre denn die mögliche Mainboardbelastung, wenn der Kühler in diesem Aufbau, also horizontal auf dem Board befestigt wird?
Jetzt die entscheidene Frage, kann es für die Heatpipes im Kühler oder in der Grafikkarte und damit auch für die Kühlleistung eventuell nachteilhaft sein, wenn diese in so einem Cube-Gehäuse montiert werden?
Denn die Ausrichtung der Heatpipes ist dann ja eine ganz andere als in einem Towergehäuse.
Alternativ wäre bei den Towergehäusen nun mein Favorit das Corsair Carbide 300R.
Welches der beiden ermöglich niedrigere Temperaturen von CPU, Boardbauteilen und Grafikkarte?
Tim
AW: Gehäusewahl, Tower oder Desktop/Cube?
Siehst du falsch, durch falsche Installation oder grobe Fahrlässigkeit hast du immer noch genügend Faktoren übrig um Schäden zu erzeugen.
Die reine Gewichtskraft des Kühlers ändert sich nicht mit drehen des Mainboards, im Grunde ändert sich also nichts.
Lediglich die wirkenden Kräfte verschieben sich etwas, in Summe aber gleich. Auf horizontal montierten Mainboards fließt lediglich das Wasser etwas langsamer ab, sonst nimmt sich das nix.
NEIN, aber das zu testen erfordert auch spezielle Kenntnisse im Bereich: "Rechner auf die Seite legen".
Tim
das Gehäuse, welches Prinzip bedingt besser die natürliche Konvektion (Kamineffekt) nutzt.
Zu geil, wie der Thread schon im ersten Post ins OT geleitet wird.
Warmerohr – Wikipedia
Abschnitt: Unterscheidung
Aber es warten noch weitere 42 Millionen Artikel darauf aufgerufen zu werden, also frag einfach weiter Tim.
Die vielen Versuchsaufbauten, wo Hardware ohne Gehäuse getestet wird, entsprechen ja eigentlich von der Ausrichtung der Heatpipes her genau dem, was in dem von mir angesprochenen Coolermaster Cube HAF XB Evo vorliegt, also gehe ich mal davon aus, daß es da keine Probleme mit schlechterer Kühlleistung geben wird.
Den von Krolgosh verlinkten Test habe ich auch kurz angeschaut, verstehe ich das richtig, daß es nur dann ein Problem für die Heatpipes wäre, wenn man das Mainboard und alle Bauteile horizontal und kopfüber betreibt?
Jein, ob das problematisch ist, ist maßgeblich von der Beschaffenheit der Heatpipe abhängig.
In meinem Wiki Link hättest du das auch schon vorher lesen können.
Der innere Aufbau und die Form der Heatpipe sind hier entscheidend.
Das kann man sich leicht selbst vor Augen führen, in dem man sich eine Pipe in gerader Form, wie eine Bleistift vorstellt und eine Pipe in Form eines U. Das die gerade Pipe wird nahezu in jeder Lage funktionieren, die U-Form hat natürlich ein Problem auf dem Kopf stehend.
Dir ist hoffentlich nicht entgangen, das dieses Coolermastergehäuse die Optik einer Bierkiste hat und gefühlt die Hälfte davon wiegt. (8,2kg)
Gut dann konkreter, in meinem Fall, wird die Asus ROG Strix Geforce GTX 1060 OC 6 GB mit deren Heatpipeaufbau von dem horizontalen Aufbau profitieren oder werden deren Heatpipes da eventuell schlechter oder gar nicht funktionieren?
Gleiche Frage bezüglich des Alpenföhn Ben Nevis Advanced, oder alternativ der Noctua Kühler mit Heatpipes (U12S, D15...) sind her Nachteile bei Einbau in das horizontale Gehäuse zu erwarten?
Ja damit ist zu rechnen, oder zählt dieser horizontale Aufbau zum weit verbreiteten Standard? Nein? Frage beantwortet.
Kurz gesagt, alles völlig furzegal, ich baue schon seit fast 20 Jahren Rechner zusammen und ob das Board nun horizontal oder vertikal sitzt bzw. der Kühler, ist für die Temperaturen völlig nebensächlich, solange du das Mainboard nicht komplett herumdrehst und der Kühler auf dem Kopf steht.
Achte auf einen halbwegs vernünftigen Airflow im Gehäuse und fertig, du verbaust ja keinen 250 Watt Threadripper und ein Quad SLI auf.
Eine GTX 1060 und oder einen 2700x/2700..., da machst du dir wirklich die Gedanken über einen horizontalen oder vertikalen Aufbau? Meine Güte ist doch völlig wurscht.
Bei den Heatpipes sollte man nur vermeiden das beide Enden nach unten Zeigen, so eine Konstellation bekommst du bei einer Grafikkarte aber praktisch nie zusammen.
Und bei der CPU hat man so ein Problem nur bei einigen Top-Blowern.
Beispiele:
PC-Experience | Druckvorschau: Scythe Kabuto CPU-Kühler | Seite 1
PC-Experience Reviews: | Prolimatech Samuel 17 CPU-Kühler
Edit: Es gibt ein paar Sondergehäuse wo das Mainboard 90° gedreht montiert wird, da könnte es bei einer Grafikkarte auch passieren das beide Heatpipenden nach unten zeigen.
(Dank an Shorty)
Also bleibt als einziges "Problem" beim Coolermaster HAF XB Evo die eigenwillige Optik, die einem entweder gefällt oder nicht und die eventuell größere Staubmenge, die sich auf dem Board besser sammeln kann, als in einem Towergehäuse, wo sie eher nach unten fällt?
Ich würde aber in dem Gehäuse vermutlich oben einen 20cm Noctua-Lüfter absaugend montieren, dann könnte im Betrieb oben ja kaum Staub eindringen und wenn der PC aus ist, sollte man vielleicht überlegen die Oberseite mit irgendwas abzudecken.
Da du um ein regelmäßiges "entstauben" der Hardware eh nicht drum rumkommst, würde ich diesen Aspekt komplett vernachlässigen. Ab in die Werkstatt/Hobbyraum und die Druckluft erledigt dann den Rest. Staubfilter kann man natürlich zwischendurch immer mal wieder säubern.
Aber um drann zu basteln und zum erweitern, ist das HAF XB Evo doch eigentlich das perfekte Gehäuse, oder nicht?
Vorallem würde es auf Tischhöhe stehen, man käme immer gut ran, vorne und auch hinten, kann es dann dank der Griffe auch noch super mal schnell umstellen...
Könnte ich mich denn drauf verlassen, daß diese Lüfter da oben in das Gehäuse rein paßt:
NF-A20 PWM
Oder kann ich mir den sparen und nur vorne die beiden 120mm Lüfter einblasen lassen und keinen Absauger montieren, weder hinten noch oben, weil durch den Überdruck die Luft eh ihren Weg hinaus findet?
NF-A20 PWM
Wenn das Gehäuse eine Aufnahme für 200mm Lüfter hat, dann passt das. Hoffentlich berücksichtigst du auch, dass damit der verbleibende Platz für den CPU-Kühler schrumpft. :devil:
Zum Punkt, Gehäuse schnell mal drehen, das wiegt leer 8,2 Kg, viel Spaß mit diesem "mobilen" Gehäuse.
Überdruck wirst du übrigens auch keinen erzeugen, der Grund weshalb trotzdem warme Luft entweicht ist hier mal wieder Konvektion.
Das mit dem Überdruck stimmt bei dem Gehäuse, ist ja praktisch komplett Mesh, aber ein Wärmestau ist da durch wohl auch so gut wie unmöglich, selbst mit wenigen Lüftern.
Was den Platz für den CPU-Kühler angeht, da ist doch oben eine Ausbuchtung für den Lüfter, also sollten hoffentlich die 18cm auch zur Verfügung stehen, selbst wenn oben ein Lüfter montiert ist.
Und was die 8,2 kg angeht, man braucht halt etwas Muckies dafür, die 8,2 kg sind gar nix gegenüber meinem Casetek C1018, das wiegt gefühlt 50 kg. :D
Edit:
Falls ich den HAF XB Evo kaufe, hätte ich bezüglich Kühlkonzept eine gute(?) Idee:
Als CPU-Kühler dann doch den Noctua NH D15 SE-AM4 kaufen, dessen beide Lüfter entfernen und vorne als ansaugende Gehäuselüfter ins Gehäuse einbauen, dafür den einen der beiden mitgelieferten 120mm Gehäuselüfter an die Vorderseits des D15-Kühlers setzen, und den zweiten Gehäuselüfter hinten absaugend ins Gehäuse einbauen, oben im Deckel dann den besagten Noctua 200mm-Lüfter verbauen.
Ich denke mal der NH D15 kühlt auch mit einem 120mm Lüfter super, vorallem wenn das Gehäuse so brutal durchlüftet wird, wie in meinem Vorschlag, oder?
Was willst du mit dem Kühler, wenn andere, kleinere, billigere auch reichen?
Du übertaktest doch eh nicht, also vollkommen sinnlos.
BTW, dein Casetek wiegt gerade mal 14kg.
Den D15 kann man auch sehr leise betreiben, da er so eine riesige Kühlfläche hat, braucht er gar keine so starke Ventilation, gibt ihn ja auch mit nur einem Lüfter zu kaufen. Mir gefällt der D14/D15 sehr und ich liebäugel schon lange mit ihm, aber bei einer hängenden Verbauung in einem gewöhnlichen Towergehäuse war er mir immer zu schwer, aber bei einer liegenden Montage auf einem horizontal ausgerichteten Mainboard hätte ich da weniger Bedenken. Auch wenn ich den Rechner hin und her trage oder richtig transportiere, der Kühler liegt dann ja immer auf dem Board bzw. Sockel.
Nur der Preis schreckt mich etwas ab, aber dafür bekommt man halt auch zwei extrem hochwertige Lüfter mit, die einzelnd ja auch richtig was kosten würden.
Allerdings bin ich gerade unsicher, ob diese Lüfter, die als 150mm eingestuft werden, also zumindest 14-15cm messen, sich in einen 14cm-Gehäuselüfterplatz einsetzen lassen, vermutlich nicht, oder?
Der 150mm Lüfter von Noctua ist nur in eine Richtung 150mm, in der anderen hat er 140mm. Die Schraubenlöcher sind die eines 120mm Exemplars.
Aber reicht der Platz in einer gewöhnlichen 140mm Gehäuselüfterhalterung für den 150mm Noctua aus? Ich bin da skeptisch, denn auch wenn man die breite Richtung horizontal verbaut, bei zwei der selben Lüfter direkt nebeneinander hätte man dann doch 2cm mehr Platzbedarf als bei normalen 140mm-Lüftern.
Warum macht Noctua so einen Mist und baut diesen großen Rahmen um den Lüfter, wenn der Lüfter selbst doch nur ein 140mm-Modell ist? :wall:
Status
