Gehäuselüfter richtig positionieren
aliriza
vor paar monaten bin ich mal auf ein Beitrag im Forum gestoßen wie die Perfekte Lüftung für das Gehäuse ausehen soll.
Der beitrag war mit Bildern anschaulich gemacht und Pfeile zeigten die Strömung von der Luft die angesaugt oder abgesaugt wird.
Ich suche Diesen beitrag weiss jemand vllt den link dazu oder i.was ähnliches wie oben beschrieben ?
Grüße
Ali Riza
AW: Gehäuselüfter Richtig Positionieren
Nein, aber zeichne doch mal via Paint deinen Tower nach und wir schauen, was wir machen können. :daumen:
danke genau sowas habe ich gesucht :D
also vorne ein lüfter der reinbläst und hinten der rausbläst.
was mache ich wenn ich noch einen 3ten an die seite montieren will ? rein oder raus dann ?
Ich würde an Deiner Stelle auf einen Seitenlüfter verzichten. Und, falls du oben Mesh hast, lieber dort rauspusten.
Wenn Seite würde ich aber rein sagen, weil sonst ist der Airflow ja komplett im Eimer, oder?
was fürn müll die da verklickern, wenn ich mit einer shisha oder zigaretten wieder einen "windkanal" mit meinem case mache, mache ich bilder um euch zu zeigen dass es besser ist, mehr lüfter raus als rein pusten zu lassen
seite= rein, der sorgt dafür dass die unteren komponenten auch besser luft bekommen, aber sorg dafür dass der hintere mehr luftdurchsatz hat als die beiden die reinsprucken, sonst kommt der hintere nicht mehr nach, was dazu führt dass die warme luft immernoch drinnen ist, zwar kommt kühle luft, aber die warme ist letztendlich noch da, daher wärme stau, ausserdem saugten die lüfter, die rauspusten luft durch ritzen, mesh und co an --->frischluft
Dann trete mal den gegenbeweis an :) denn für mich klingt das bisher eigentlich soweit logisch natürlich möchte ich mir aber auch nicht die Hände verbrennen, und warte auf deine Ergebnisse :D
Den Gedanken wieder fallen lassen :D
Wenn deine Graka nicht grade gegrillt wird, tust du mit dem Seitenlüfter nichts gutes, es sei den du hast einen Serienkühler auf der CPU drauf und einen Lufttunnel von der Seitenwand zum Kühler :)
bei mir is das verhältniss :
2 rein/ vorne,seite
3 raus/oben,hinten
der lüfter im seittenteil bläst bei mir rein, bringt bei mir ca 2-3° weniger cpu temp.
Bei vielen Gehäusen bringt der aber auch ziemlich hässliche und störende Nebengeräusche. Von Luftstrom kann man dann sowieso nicht mehr sprechen.
Vorne Unten rein,Hinten oben raus+ NT (oben) reicht eigentlich völlig. Trotzdem bläst ein Lüfter noch auf die MB Rückseite auf Höhe der Cpu. Bringt bei mir nochmals -6C.
bis ich die gelegenheit habe, eine shisha zu leihen, mein PC aufs balkon zu stellen und dann noch eine kamera finde die scharf genug ist um den verlauf vom rauch zu dokumentieren, kanns lange dauern, aber ich kann mal es so machen, dass meine sehr starken lüfter reinpusten, meine schwachen raus pusten, mein seitenlüfter rauspustet, aber dafür brauch ich erst mal wieder ein 230mm lüfter für die seite :D:D
wenn man sich es ein wenig vorstellt kann man auch vestehen wieso es mist ist
das mit der shisha häte ich gerne gesehen :D
ja ich mach vore rein und hinten raus .
seitne lüfter lass ich erst mal weg =)
lieber unterdruck oder überdruck?
ich habe nun schon mehrere meinungen gelesen...
welche variante kühlt besser?
mfg vic
was sagt ihr zu meinem luftstrom? :ugly:
Normalerweise baut man das NT unten so ein, dass es die Luft vom Boden durch vorhandene Lüftungsschlitze einsaugt und nicht so, dass es die Luft aus dem Innenraum absaugt, außer natürlich, die erste Variante geht nicht.
Sollte aber eine "ins Gehäuse blasende Grafikkarte" verbaut sein, könnte ich mir vorstellen, dass, wenn das Netzteil auch raussaugt, es einen positiven Effekt haben könnte. Zumal das NT die Kaltluft sowieso nicht braucht.
