Gehäuse - Stecker übrig?
theironix
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei meinen neuen PC zusammen zubauen.
Ich habe das Nanoxia Deep Silence 3
Ich habe die 3 pin molex stecker in sys_fan angeschlossen und den 4 pin an ein Kabel das zum Netzteil geht.
Jetzt sind aber noch die auf dem Bild abgebildeten Stecker übrig. In der Anleitung steht etwas von Lüftersteuerung?
Braucht man diese und wenn ja wo soll ich die anstecken?
--Also es drehen sich alle 3 Lüfter.
Grüße
AW: Gehäuse - Stecker übrig?
Die könntest Du an zusätzliche Lüfter anstecken und diese dann über die Lüftersteuerung regeln. Natürlich nur, wenn Du zusätzliche Lüfter hast oder irgendwann mal welche einbaust. Bis dahin kannst Du die Stecker ignorieren. Alternativ hängst Du Deine jetzigen Lüfter da dran.
Wenn du die Lüfter an dem Board bzw. NT laufen hast kannst du getrost die Kabel ignorieren. Es sind die 6 möglichen Lüfter die du per Lüftersteuerung des Gehäuses steuern könntest
