T
Tazmal27
Guest
Gehäuse mit Dämmung oder Silent Lüfter?
ich habe gestern meine neue CPU und mein neues Board eingebaut,,, seid dem Moment habe ich ein rauschen das mir entweder vorher nicht aufgefallen oder ich nicht bemerkt habe am pc.
Ich habe mal einen dezibel messer hingehalten der mir 30 dbA anzeigt (wenn die Lüftersteuerung auf 5v steht) hat als Lautstärke vom PC. Ich würde ihn aber gerne etwas leiser machen und frage deshalb welchen weg ich am besten einschlagen sollte.
Zurzeit besitze ich das Fractal Desigon Arc Midi R2 Gehäuse zusammen mit 4 Lüftern von Fractal Design, 3 waren vorinstalliert ... es handelt sich dabei um folgende Fractal Design Silent R2 140mm (FD-FAN-SSR2-140) Preisvergleich | Geizhals Deutschland 2 sind in der Front un ziehen luft rein, einer oben der rausbläst direkt über den Lamellen des Hr-02 Macho und einer der nach Hinten rausbläst. der HR-02 Macho Lüfter zieht luft rein bläst sie durch die lamellen sodas die warme luft oben und hinten wieder raus kann.. das ist glaub der optimale airflow.
Mir stellt sich jetzt die Frage ob ich mir 4x 140mm silent lüfter besorgen sollte oder lieber ein Gehäuse das gedämmt ist, wie das Define R4 von Fractal Design das immer sehr beliebt ist. Bei den Lüftern dachte ich an folgende da ich mit der 120mm version schon gute Erfahrungen gemacht habe Enermax T.B.Silence 140mm (UCTB14B) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Schonmal vielen Dank für eure Ratschläge dann
.gif)
Natürlich um die Geräuschkulisse zu verringern...
