Gehäuse mit 240er Radiator unten
Die Pumpe sitzt hinter der Blende, wo auch das netzteil ist. Dafür ist auch extra (auch passend) eine Halterung dabei. Von da aus dann - Graka - CPU - Radi - Radi - AGB - Pumpe. Die Pumpe ist also der tiefste Punkt, hilft beim befüllen. Um den Eisbecher Montieren zu können habe ich nur in die Trägerplatte zwei löcher passend bohren müssen. War keine 5 Minuten Arbeit. Montagematerial liegt dem Becher bei.
Der Obere HDD-Cage ist bei mir noch eingebaut.
Wenn du interesse hast, schreib mir mal ne PN dann mache ich dir die Tage mal genauere Fotos vom Kreislauf und ne Aufstellung der Komponenten.
Vlt verwirrt dich der nicht angeschlossene Schlauch beim AGB (das ist auch noch nicht der eisbecher gewesen). Hier ein aktuelleres Bild:
AW: Gehäuse mit 240er Radiator unten
Ja, so verstehe ich den Kreislauf schon, aber dein AGB ist nur mit einem Schlauch verbunden. Welche Pumpe benutzt du und müsstest du für diese auch extra Löcher bohren?
Und wohin führt der Schlauch ganz rechts?
Siehe oben die ergänzung ;). Da war der Bau noch nicht fertig. Auf meinem Zweiten Bild ist er Final. Für die Pumpe brauchte ich keine extra Löcher bohren. Die Löcher in dem Alphacool Eisdecke-Deckel passen mit denen der Trägerplatte vom Primo überein.
Edit: Die LEDs werden vom Farbwerk von Aquacomputer gesteuert. Das bordere kleine hat dabei einen temperaturabhängigen Farbverlauf.
Edit 2: Pumpe ist eine Laing D5 von Alphacool mit Eisdecke-Deckel.
