Gehäuse mit 240er Radiator unten
unins000
Hey Leute, ich bin auf der Suche nach einem ganz bestimmten Gehäuse. Und zwar, gibt es ein Gehäuse wo man einen 240er Radiator unten, einen 360er Radiator oben und einen 240er Radiator vorne verbauen kann? Das Define S würde dem entsprechen, wenn ich noch einen Lüfter unten verbauen könnte...Kennt ihr so ein Gehäuse? Ich brauche unbedingt so eins!
AW: Gehäuse mit 240er Radiator unten
Phantex Enthoo Primo. Sollte genug Platz für dein Vorhaben bieten.
Das würde ich am liebsten nehmen, aber das ist mir ein bisschen zu teuer und ich weiß nicht wie ich da die Schläuche am besten verlegen soll...
Okay beim Core X5 muss ich mir keine Sorgen machen, was das angeht :D Aber kann ich da auch ein ATX Mainboard verbauen? Was ist mit dem Corsair 750D? Kann ich bei dem vorne als auch unten die maximale Fläche verbauen? In den Bildern kann ich das schlecht entnehmen..
Also wenn würde ich eher das X5 nehmen, das Corsair ist relativ teuer, und naja, gibt einfach etwas besseres für den Preis.
Welche Hardware willst du denn mit den ganzen Radiatoren kühlen?
Dir ist das primo zu teuer, hast aber 2 titan x ?? Aha...
Unten wird kein 480er reinpassen.
sorry, ich meinte das enthoo pro und nicht das Primo. Beim primo passen die Sachen rein.
So könnte es aussehen wenn du das Primo nimmst.
Seit wann ist eine R9 390 so kurz? :D In der Regel fällt die AGB-Halterung ja weg, wegen der Grafikkarte..
Oha, cool! Werde darüber nachdenken, diese zu verbauen.
@Deeron
Könntest du messen, wie hoch der Abstand vom Boden bis zum ATX Mainboard ist? Damit ich weiß, ob ich einen Monsta (86mm Dicke) mit Lüftern und Shrouds verbauen kann.
Ich habe in meinem Primo 2 480er Radis mit 45mm dicke verbaut. Bestückt mit je 4 BlackSilent Pro PKS und jeweils 4 gebündelt auf einen header am Mainboard. Gekühlt werden die R9-390 mit einem Alphacool-Kühler und der i5-4690k mit dem Alphacool XP3Light. Als Pumpe dient eine Laing D5 hinter der Blende und der AGB ist ein 250mm Eisbecher.
@Deeron
Wie du siehst ist das Mainboard beim Primo nicht direkt über dem Radi, sondern weiter nach hinten gesetzt. Von daher passt ein Monsta mit 120er-Lüfter ohne Probleme rein, wenn man den unteren HDD-Cage entfernt.
Der 250mm Eisbecher ist so groß??? Musstest du noch irgendwelche Zusatz-Halterungen kaufen, um den Eisbecher montieren zu können, oder war alles im Lieferumfang dabei um ihn zu montieren?
Außerdem verstehe ich deinen Kreislauf nicht :?
Kann man den oberen HDD-Cage (es sind ja zwei übereinander) montiert lassen ?
