Gehaeuse kaputt, oder was mach ich falsch?
Knogle
Volt-Modder(in)
Moin
Habe aktuell ein HAF XB, und bereits meine Hardware verbaut, wenn ich jedoch jetzt die Slotblenden rausdrehen will (Schrauben) dann drehen diese sich zwar, kommen aber nicht raus, als ob das Gewinde bei allen irgendwie kaputt waere
Ich krige leider keine einzige Slotblende rausgebaut, da die Schrauben nicht rausgehen.
Ich kann mit dem Schraubendreher ohne Widerstand nach Rechts oder Links drehen, wie kann ich da vorgehen?
Weil irgendwie sind die Schrauben ja reingekommen^^ also irgendwie muessen sie ja wieder raus
Habe das Case vor paar Tagen gekauft bei Mindfactory
Ohje^^ habe ich gemacht weil es mit dem Schraubendreher nicht geklappt hat :D aber klappt auch so nicht :/ weiss nicht wie ich die Schrauben rauskriege
Richtig ein Akkuschrauber ist bei Gewinde im Dünnblechbereich wie der Faustkeil in der Butter. Normalerweise würde ich sagen an den Support von Coolermaster wenden aber wenn ich alleine schon die Schraube sehe bekomme ich aber Bedenken das es durchgewunken wird. Drehe die vorsichtig mit einem Schraubendreher und und nimm etwas was zum hebeln unter den Schraubenkopf. Das Gewinde bzw. die Bohrung kann man später mit einem Hammer etwas verkleinern aber du musst was von unten gegenhalten
So habe probier mit dem Hebeln und Schrauben probiert, aber geht ebenfalls nicht :( Die bewegt sich keinen Milimeter nach oben
Oder du drückst für den Anfang von der Rückseite mit einem Schraubendreher oder Messer dagegen
also wenn eine schraube durchdreht sollte man sie mit der zange rausziehen können.
wenn sie sich nicht ziehen lässt dann sollte das gewinde noch ganz sein und sich rausdrehen lassen.
wenn beides nicht funktioniert dann hast du es sehr nachhaltig zerstört
Es ist doch nur Blech, wie soll man da ein Gewinde rein bekommen es geht nur über das Gewinde der Schraube. Es dürfte sich einfach die Bohrung geweitet haben so das man die Schraube kaum raus bekommt wenn die Schraube selbst nicht gerade aus Alu ist. Drück von hinten etwas kräftiger dagegen während du versuchst die Schraube raus zu drehen
Ich vermute mal das gewinde ist komplett hinüber und am ende hängt noch ein grat. Ich würd eine stechahle oder ähnliches nehmen, von außen die schraube reindrücken und vorsichtig mit einem handschraubendreher rausdrehen bis er mal anbeißt. Wenn das gewinde aber mal so kaputt ist dass er dann nicht mehr zieht kannst im prinzip die schraube nur noch rausreissen. Bringt dir aber dan nix weil du die Steckkarte nicht mehr anschrauben kannst. Ab dem Zeitbunkt hilft nur noch eine M3-Schraube und eine Mutter von außen. Schade ums neue Gehäuse. :(
Also erstmal Händler anschreiben...
Also ich habe jetzt mal geschaut, es geht 1 einzige Slotblende raus, aber die sind ziemlich abenteuerlich aus.. also das Gewinde sieht ziemlich ruiniert aus :ugly:
So, habe jetzt schon 3 rausgekriegt, und nachdem ich die rausgekriegt habe lassen die sich auch ohne Problem wieder rein und raus schrauben.. fehlen nurnoch die anderen
Die Slotblenden haben da wo die Schrauben ueberall Spuren als haette die Schraube da an der Slotblende gerieben, weil die Schrauben irgendwie tiefer reingedreht waren als wohl gedacht
Probier es mal mit einem flachen Schraubenzieher zwischen Slotblech und Schraube. Der Schraubenzieher wird die Schraube zum leichten verkanten bekommen, wodurch sie hoffentlich etwas Grip bekommt.
Ich kenne das Gehäuse nicht, aber: ich hatte mal eines, wo eine zusätzliche VERTIKAL sitzende Blende wiederum von der Gehäuseaußenseite die Slotblenden festhielt - da muss man erst diese Zusatzblende entfernen. Ist das bei Dir vlt auch so?
