Gehäuse gesucht!
Le0nidAs
Gehäuse gesucht!
ich möchte mir ein Gehäuse mit den folgenden Anforderungen zulegen:
- Big Tower
- Vorgedämmt oder leicht dämmbar
- Leicht austauschbare Lüfter
- hoch angelegtes USB (2.0 oder 3.0) Front Panel
- Schwarz, neutrales u. elegantes Design
- 50-200€
Welche könnt ihr empfehlen?
Le0nidAs
AW: Gehäuse gesucht!
Danke!
Ich interessiere mich schon seit längerem für das NZXT Whisper, jedoch wurde mir gesagt, dass die Verarbeitung sehr "klapprig" und nicht preislich angemessen wäre...
Kann jemand mir das bestätigen?
[Beim Einbau der Testhardware fällt auf, dass die Kunststoff-Frontblenden absolut minderwertig verarbeitet sind und sich nur mit erheblichem Krafteinsatz lösen lassen. Auch das Material der Frontklappe und des Portkits im Deckel hinterlässt nicht gerade den Eindruck von hochwertigem Material, und auch die Tatsache, dass es sich beim Korpus um Stahl handelt – gut verarbeiteten Stahl, aber eben kein Aluminium – unterstreicht dies. Ansonsten gab es beim Einbau der Hardware keinerlei Probleme, auch wenn sich der Einbau durch die nötigen Verschraubungen von Festplatten und Erweiterungskarten besonders bei gut ausgestatteten Systemen etwas langwieriger gestaltet als durchschnittlich.]
[All' das wäre noch akzeptabel, wenn sich NZXT nicht einen ziemlich großen Patzer bei der Belüftung geleistet hätte. Wenn man sich das Lüftungskonzept genauer anschaut, fällt auf, dass drei der vier Lüfter im unteren, abgetrennten Bereich der Festplatten befinden und oben nur ein einzelner 120-mm-Lüfter für die Entlüftung der heißeren Kernkomponenten zuständig ist. Der wesentliche Fehler ist, dass es in diesem oberen Bereich nicht einen einzigen Lufteinlass gibt – abgesehen von kleineren Öffnungen für Kabel im Zwischenboden, die allerdings nicht weiter relevant sind. Das führte dazu, dass selbst unser Testsystem, welches im Vergleich zu heute üblichen Quad-Core-Systemen nur recht wenig Hitze erzeugt, bei einer CPU-Temperatur von über 80°c den Dienst quittierte, sobald wir die Lüfter nicht bei voller Drehzahl betrieben. Wenn man die Slotblenden in der Front entfernt, bessert sich die Situation deutlich – allerdings sind die Temperaturen dann immer noch sehr hoch und die dämmende Wirkung der Seitenwände wird durch die offene Front konterkariert, was sicher nicht im Sinne der Entwickler ist. Für Systeme, die nicht mit zwei sparsamen CPU-Kernen und Onboard-Grafik auskommen, sind hier definitiv Modifikationen notwendig, um einen stabilen und leisen Betrieb zu ermöglichen.]
[Das NZXT Whisper ist für etwa 120 Euro eine willkommene Abwechslung im Marktsegment der schlicht gestalteten gedämmten Gehäuse, in dem es nicht allzu viele günstige Produkte gibt. Leider hat sich auch gezeigt, dass zu diesem Preis dann auch alles andere als perfekte Leistung zu erwarten ist. Zwar ist der Aufbau eines sehr leisen Systems mit diesem Gehäuse gut möglich, allerdings sind im Lieferzustand die Temperaturen viel zu schlecht.
Von einer allgemeinen Empfehlung ist das NZXT Whisper daher weiter weg als jedes andere bisher von uns getestete Gehäuse, ohne Modifikationen können wir nur davor warnen, Hardware mit hoher Verlustleitung in diesem Gehäuse zu betreiben. Allerdings kann man mit etwas bastlerischem Geschick auch die signifikanten Nachteile bei der Kühlung beispielsweise durch Entfernung des Zwischenbodens korrigieren. Damit wäre das Whisper dann zumindest für ein leises Mittelklassesystem tauglich.]
Aussagen von:
Test: NZXT Whisper - 27.06.2009 - ComputerBase
[Im Betrieb ist der Whisper angenehm leise. Die verbauten Dämmmatten in den Seitenteilen, sowie oben im Gehäuse leisten da schon Beachtliches. Durch die Trennung von Mainboard, Laufwerken und Steckkarten von den Festplatten kann das Gehäuse punkten. Jetzt sind zwei Lüftungssysteme aktiv. Jeder Kreis hat seine eigenen Lüfter und kann entsprechend der entstandenen Wärme den Lüfter entsprechend regeln. Das macht sich natürlich in der Lautstärke bemerkbar! Ob sich einzelne Lüfter schneller drehen oder alle kann man hören. Die Lüfter sind übrigens nicht beleutet, und passen damit in das optische Konzept des Whisper's.
Mit einer Lüftersteuerung kann man die Drehzahl der Lüfter weiter senken, und damit auch den Lautstärkepegel. Wir ließen die Lüfter jedoch im Vollbetrieb laufen, und hatten einen Effekt direkt vor Augen. Die Festplatten wurden auch nach etwa 2h mit einer Betriebstemperatur 24°C und 28°C gemessen. Da dürfte keine Überhitzung eintreten, egal wie lange man arbeitet!]
Aussage von:
Seite 1 | NZXT Whisper | Gehäuse
Ich denke erfahrung von anderen Usern ist das beste weil die Aussagen der Seiten sich beissen.
Mhmmm, sehr sehr viel Widerspruch... genau den selben Eintrag habe ich auch gelesen und war erstmal ein wenig erschrocken. Wiegesagt, vom Design her ist das Case ideal, jedoch denke ich, dass es aus technisch/mechanischer Sicher noch bessere gibt!
Also meinen PC werde ich mir anfang April holen und damit dann auch ein Gehaeuse. Habe mich aber noch nicht entschlossen... schwanke zwischen dem NZXT Whisper, dem LianLi A71FB, und dem Fractal Design XL Titan... sind alle optisch perfekt!
Vielleicht gibt es ja einige User, die Erfahrung mit diesen Cases haben...
Ich würde das fatal Design nehmen. Sieht echt schick aus und ist auch von ihnen lackiert. Beim lian-li ist es leider nicht so. Das nzxt wird ja von vielen als sehr schlecht bezeichnet aber vllt. wurden diese Fehler behoben.
Ja das Fractal Design ist schon was echt feines, vor allem zu dem Preis. Negativ sind da halt die eher billigen Laufwerksblenden, aber die sieht man ja dank Fronttür sowieso nicht.
Das Lian Li spielt da schon in einer höheren Liga. Kostet einiges mehr, aber man bekommt da eben auch Qualität die seines Gleichen sucht. Das müsstest du halt erst dämmen wenn du darauf Wert legst.
Schau dir doch mal das Corsair Obsidian an! Super Kabelmanagment, seeeehr Stabil (Front auch aus Vollmetall).
Vorallem ist es sehr elegant, was man von den Cases aus plastik nicht unbedingt sagen kann..
