Gehäuse gesucht: Big Tower min Fenster (rechts)
Rob1988
ich suche für meinen PC ein neues optisch ansprechendes Gehäuse.
Der PC steht momentan unter dem Tisch und soll jetzt auf den Tisch ziehen, daher ist mir die Optik wichtig,
Das Gehäuse sollte ein Fenster ( wenn man davor steht rechts) haben.
Zusätzlich möchte ich eine Wasserkühlung verbauen, wäre nett wenn ihr mir da was empfehlen könntet.
Meine Komponenten wie folgt:
Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC
AMD Ryzen 7 5800X 8x 3.80GHz So.AM4 WOF
32GB G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600 DIMM CL16 Dual Kit
MSI MAG B550 Tomahawk, ATX, So.AM4
Noctua NH-U12S SE AM4 Tower Kühler
be quiet! Straight Power 11 Platinium, 650 W
-LG 27GL850-B UltraGear 27 Zoll WQHD Gaming Montior, 144 Hz
Vielen Dank!
eXquisite
Volt-Modder(in)
Möchtest du eine AIO WaKü verbauen oder ein Custom Loop? Custom Loop mit D5 ist teuer aber super...
Grundsätzlich sind die AIO Dinger nicht so leise wie ein Luftkühler,
ich kann dir das nur für Optik empfehlen,
meine H100i ist damals wieder raus geflogen...
Habe aber auch NB-ELoop Lüfter bei 700RPM auf nem Dark Rock Pro 3, man hört nichts.
Fenster rechts ist schwierig... hatte ich erst überlesen...
geht aber beim Lian Li:
Hatte schon NZXT H440, Corsair 750D, Lian Li O11 Air, Phanteks Enthoo Pro...
Ich baue im Moment sehr gerne in Fractal oder Lian Li Cases, meine persönlichen "großen" top Cases aktuell:
Das North ist brandneu, schau mal aufs Datum bei Geizhals:
Wakü würde ich sowas hier nehmen:
Alternativ in 280mm.
Wilde Luftkühleralternativen ohne brummende Pumpe:
Alternativ mit 120ger Lüfter oder als Single-Tower.
Den Noctua gibt es auch mit einem Lüfter, damit der Ram trotzdem passt.
Gibt auch Kühler die mit hohem RAM laufen...
Es sind aber hier nicht alle WaKüs und LuKüs mit allen Gehäusen kompatibel, du sollst erstmal gucken...
TE
TE
R
Rob1988
Das Sharkoon Rev 300 gefällt mir schon echt gut.
Bin momentan am überlegen meine Komponenten so zu behalten und keine AI Wasserkühlung zu nehmen. Vielleicht kommt zu gegebener Zeit ein CPU Kühler dazu der ein wenig leuchtet. Danke für eure Mithilfe.
