Gehäuse für Wasserkühlung bis 250€
  • Ersteller Ersteller incrediblechaos
  • Erstellt am Erstellt am
I
incrediblechaos
Guest
Hallo PCGH-Mitglieder,
ich suche ein Gehäuse für eine interne Wasserkühlung, es sollte mindestens ein 360er Radiator rein passen. Welche Gehäuse könnt ihr empfehlen?
AW: Gehäuse für Wasserkühlung bis 250€
Was soll denn gekühlt werden?
Ansonsten vllt Corsair 800D, Cooler Master HAF X.
CPU und GPU sollen gekühlt werden
Corsair 800D, Xigmatek Elysium beides riesen Gehäuse obwohl ich glaube das der xigmatek nochmal größer ist
Cpu: I5 2500k
gpu: Gtx 570
Für die beiden Komponenten wirst du selbst ohne OC schon Probleme haben, das ganze leise kühlen zu können mit einem 360iger Radi.
Ein Phobya 1080 würde alles leise kühlen auch mit OC, aber ein 360 das wird dann ziemlich laut und heiß
Also "heiß" wird da bestimmt nix und unterhalb von jeder Luftkühlung bleibt er ganz bestimmt auch. Über den Sinn kann man sich jetzt streiten, damit ein 360er das System auch mit OC stämmt musst du schon mit 1200rpm+ rechnen und das ist schon relativ laut, vor allem da du das Luftrauschen durch den Radi mit einberechnen musst.
Mein Tip, kühle nur die CPU spare dafür an Platz durch nen 240 Radi und schnall nen leisen Luftkühler auf die Grafikkarte(Shaman, Accelero Twin Turbo 2/Extreme), dadurch kommste deutlich günstiger und effektiver weg. Der Wertverfall von Fullcover Grafikkartenkühlern ist einfach zu heftig bzw. kannste die fast schon wegwerfen wenn du ne neue kaufst da sie keiner will.
Dann kann er auch gleich auf reine Luftkühlung setzen, was ich eh für recht sinnvoll erachte.
Das System in meiner Sig @3,6GHz schafft im Sommer bei 30°C Raumtemperaturen bei Lüftern @5V Wassertemps von rund 45°C.
sollte ja mindestens ein 360er sein, Hauptsache die Wasserkühlung ist intern.
Dann guck dir mal auch das HAF 932 an, da soll auch ein 420iger Raid reingehen.
Xigmatek Elysium wenn es cool sein darf!
Corsair Obsidian 800D wenn es edel sein darf! :daumen:
Das Elysium ist aber deutlich größer als es 800D!
Was haltet ihr vom Bitfenix Shinobi XL?
Habe gerade was bei AT gesehen:
Phobya WaCoolT UltraBig Watercase Black
Eventuell ist das was...?
Hat zumindest reichlich platz alles intern zu verbauen.
In mein Elysium passen unten ein 420er rein (Festplattenkäfige müssen je um einen 5,25" Slot nach oben gesetzt werden) und in die Seite ein 200er. Ich warte nur noch auf meinen SpaWa-Kühler.
Hinten könnte noch ein 140er, vorne ein 280er und oben noch ein 280er rein.
Also ich hab mir vor kurzem auch auf der Suche gemacht.
Fündig geworden bin ich bei LC-Power Gaming 971B-Infiltrator.
Ein Big-Tower Gehäuse mit ernormen Ausmaßen. Da passt ein 360er Radiator unter dem Deckel. Im Deckel finden max. 3 120er/140er-Lüfter platz, vorne sind Einbauschächte für 2 120er Lüfter vorgesehen. Hinten kann ein weiterer 120er Lüfter montiert werden.
In der mitte des Gehäuses gibt es eine Trennplatte aus Kunststoff um den Luftstrom zu optimieren.
Da ganze gibt es bei Geizhals bereits ab knapp 82,-€. Die Maße sind HxBxT 560x220x590mm.
Alle male ein Blich Wert, z.B. bei VV-Computer.de. Gibt auch einen ausgiebigen Test im Internet.
