Gehäuse brummt
AW: Gehäuse brummt
Da kann ich Dir nur empfehlen das BS nebst wichtigsten Programmen auf eine SSD zu packen und wenn das Enkoppeln der HDD nicht den gewünschten Erfolg bringt ( https://geizhals.at/sharkoon-hdd-vibe-fixer-4044951000029-a108251.html oder https://geizhals.at/de/sharkoon-hdd-vibe-fixer-3-a270083.html ), diese in einem externen Gehäuse unterzubringen 8 https://geizhals.at/de/raidsonic-icy-box-ib-366stu3-b-20470-a976791.html ):
https://geizhals.at/de/samsung-ssd-840-evo-series-120gb-mz-7te120bw-a977934.html
https://geizhals.at/de/samsung-ssd-840-evo-series-250gb-mz-7te250bw-a977940.html
Ich geh mal davon aus, das du schon die schallgedämmte Version hast https://geizhals.at/de/fractal-desi...t-sichtfenster-fd-ca-def-r4-bl-w-a860205.html ansonsten mit einem Dämmset die Kiste ruhig stellen.
Laufwerksgeräusche vom ODD wirst Du nie ganz unterbinden können, bei einigen lassen sich aber die maximale Umdrehungszahl begrenzen -> CD Bremse
Wenn Du nicht die riesen Speicherkapazität benötigst könnte man auch über dies SSD nachdenken: http://geizhals.de/crucial-m500-ssd-480gb-ct480m500ssd1-a889883.html
AW: Gehäuse brummt
Hast du das Gehäuse neu erworben?
Denn normalerweise wird es mit 2x 140mm silent Lüftern ausgeliefert.
Du schreibst das du 3x 120mm Lüfter verbaut hattest.
Und hier ist der Festplatten Typ auch mal interessant zur Diagnose.
Neu erworben, allerdings habe ich die Lüfter gegen SilentWings getauscht.
Vorn, oben, hinten...
Festplattentyp kommt wenn ich daheim bin^^
Aber wie gesagt, ganz normale Standardplatte...
Meiner M. nach überträgt sich die Schwingung der arbeitenden Festplatte durch die bombenfest sitzende Verschraubung auf Schlitten und dann eben auf Gehäuse...
Gummidämpfer für Schrauben wurden benutzt,
obere Käfig wurde ausgebaut.
Vllt in der nächsten Version des Gehäuses einfach weichere Gummis im Festplattenschlitten benutzen und die Einschübe im Käfig mit irgendwas auskleiden...
Ansonsten großes Lob für das geräumige Gehäuse!;)
Ps. Ich bin wirklich mit sehr hohen Erwartungen an das Gehäuse gegangen, vllt einfach zu hoch...
Und ich mag es silent bis zur 99%igen Perfektion;))
9 von 10 anderen würde es vllt garnicht auffallen...
Mfg
