gehäuse aus pappe?
PingPong
gehäuse aus pappe?
hi leute,
hatte eine idee. ist es möglich ein komplettes gehäuse nur aus pappe zu bauen? :ugly:
oder ist davon lieber abzuraten wegen der entflammbarkeit? bzw. wie könnte ich dem entgegenwirken?
bin auf eure meinungen gespannt!
mfg
pingpong
AW: gehäuse aus pappe???
hmmm..
das foto kannte ich schon. ^^ nur stellt sich mir die frage ob es möglich wäre einen normalen midi-tower nur aus pappe zu bauen.. also wo das mb auch an der seitenwand hängt. ;) da würde es wohl schwer werden...
Nö wieso du brauchst ja nur nen MB-Tray tust das anpassend und klebst das ding mit Heisskleber fest und gehst an den Kanten sauber mit Silkon oder montage kleber lang
Naja versuchen kannst du es ja. Such dir einen grossen Karton der ordentlich dicke Wände hat und probier es aus! Ich denke nicht das es sich entflammt, warum auch? Es sollte schwerer sein einen geeigneten Karton zu finden der nicht sofort einknickt, gerade bei großen CPU Kühlern.
Die Frage ist, ob du mit den ganzen Materialien (Pappe, Kleber, Silikon usw) am Ende nicht mehr bezahlst als für ein normales Gehäuse :ugly:
Aber als Casecon-Projekt wäre das sicherlich interessant. Pappe lässt sich ja leichter zurechtschneiden als Metalle.
Wenns stabil ist kann man bestimmt was draus zaubern. :ugly:
er kann ja auf der Seite des MB#s 2 laggen beispiels weise 3mm oder 5mm wellpappe nehmen das halt bomensicher
Möglich wäre es durchaus, nur müßte man wohl mehrere Lagen verkleben. Auch müßte man sich Gedanken wegen dem Mainboardtray mache sowie den Laufwerksschächten um diese auf dem Material duaerhaft zu fixieren. Auf den Innenseiten sollte man sich Gedanken wegen einer Feuerhemmenden Beschichtung machen. Auf Wellpappe würde ich verzichten
also karton von zb ner tv-verpackung wäre doch recht praktisch.. da sind 2 lagen pappe mit zwischendrin wellpappe. sollte doch ziemlich fest sein, oder???
vielleicht mach ich aus sicherheitsgründen auch n desktop-gehäuse =) da kann mir das mb samt towerkühler schonmal nicht runterfallen ^^
aber das werd ich mir mal noch genauer durch den kopf gehn lassen.
Natürlich wäre Wellpappe stabil, ich hatte es ja nicht bestritten. Nur ist die Oberfläche eher empfänglich für Beschädigungen. Wenn man zb Lüfter einschrauben will gibt das Material auch sehr weit nach oder reißt
Ich hatte meinen PC mal für ca. 2 Wochen in einem Pappkarton. Für das MB habe ich ein altes ATX Tray benutzt und es einfach auf den Boden gelegt. OK, Stabilität war nicht gewährleistet, aber es wirkte für mich sicherer als irgendeine lose Tischkonstruktion. Und es lief. Ich denke nicht, dass ein PC normalerweise temperaturen erreichen kann, an denen Pappe anfängt zu brennen. Laut 1 Minute googeln entzündet sich Papier ohne Flamme erst bei über 400° und mit so bei 220 - 230°.
Ich weiss ja nicht, wie sehr du übertakten möchtest. ;)
IDee gut... Arbeit wird viel... viel Zeit kosten... wen du es richtig machst.
Ich würde Wellpappe mit normaler Pappe verkleben so bekommst du einen recht starken Aufbau und eine schöne Oberfläche die nicht
so empfinlich ist.
was du da noch machen kannst, Klarlack aufsprühen das schaut dann noch mal besser aus und wirkt dann nicht so "günstig".
mfg EDDIE
So cool die Idee auch ist, du musst auf jeden Fall dafür Sorge tragen das eine entsprechende EMV Abschirmung gewährleistet ist ... DAS dürfte wesentlich schwerer werden als ein Gehäuse aus Wellpappe und Karton ^^
um das ding wertiger aussehen zu lassen hatte ich an klebefolie gedacht (schwarz oder carbon) =) und was die emv-abschirmung angeht, ich weiss nicht ob das so wichtig ist. :ugly: hab mein gehäuse im moment auch auf beiden seiten offen.. da is denk ich auch nicht viel mit abschirmung, oder??? ^^
EMV geht leicht:
Im Baumarkt gibt es Fliegengitter aus Metall, alternativ Kükendraht nehmen.
Das dann zwischen die Pappschichten bzw. von innen an die Pappe kleben.
Muss nur alles Kontakt zueinander haben.
