Auf meine Asus RTX 2080 Dual OC das ROG STRIX OC BIOS geflasht. Karte ist unter Wasser mit nem Phanteks Glacier Full Waterblock. GPU vorher mit Powerlimit auf 120%, sprich 270W, bei Max 50 Grad. Meist um die 45. Nach dem Flash mit Powerlimit auf 120%, sprich 294W, mit denselben Temps. Die Vardar drehen evtl bissl höher aber die Temps sind exakt dieselben. Im Boost von vorher 1950 auf nun 1995 GPU Takt, beides ohne extra OC, das Powerlimit wird wesentlich seltener erreicht, da wären auch noch +5% drin. Mit +50 GPU Takt lief sie dann im Firestrike Ultra mit 2070-2085 MHz durch. Da ist mit Sicherheit noch was drin muss ich demnächst mal testen, Temps weiterhin keine Änderung, Max 50 Grad.
