Blacki2007
tut mir leid du hast dich zu wenig mit der 660ti befasst.leider fail. pcgh print 08/12. die 660 ti wird sich max. nur so gerade auf das niveau der gtx 670 takten lassen. die HD 7950 hingegen erreicht die GTX 680![]()
3dcenter sagt:
"nVidia hat bei dieser Karte ein Power Target von augenscheinlich nur ~130 Watt und einen eher geringen Power-Target-Spielraum von +14% angesetzt. Dies ist deutlich weniger als bei GeForce GTX 670 (148W, +22%) und GeForce GTX 680 (170W, +32%) und hat zwei negative Auswirkungen: Erstens einmal besteht bei der GeForce GTX 660 Ti ein viel höheres Risiko, daß das Power Target limitierend in die Performance der Karte eingreift. Die GeForce GTX 660 Ti hat vielleicht rein nominell dieselben Taktraten wie die GeForce GTX 670, in der Praxis dürften bei der GeForce GTX 670 aber im Durchschnitt die höheren Boost-Taktraten anliegen. So gesehen ist nachfolgende Aufstellung der Rohleistungen nicht gänzlich korrekt, da hierbei nicht die in der Praxis erreichten Werte einbezogen wurden, sondern nur mit dem (offiziellen) durchschnittlichen Boost-Takt gerechnet wurde."
soll heißen: mit kommenden bios mods kann man die taktraten erhöhen und die karte taktet dank freiem powertarget nicht runter.
wie gesagt, es liegt nicht am SI sondern nvidia will das die gedrosselt läuft. ist die drossel draussen wird die 660ti übertaktet deutlich schneller als ein 670.
Natürlich kann man eine GTX 660 durch ein Entschärfen des Power-Limits besser übertakten, die Erfahrung zeigt jedoch, dass die Kepler-Chips ihren Maximaltakt bei etwa 1300MHz erreicht haben, was ausgehend vom Standardtakt von 915MHz ein Taktplus von etwa 42% entspricht. Die Vorraussetzung für diesen Takt ist natürlich ein guter Chip. Die Radeon 7950 erreicht mit einem guten Chip 1200MHz, was einer Steigerung um 50% entspricht. Bei der 7950 kann das Taktplus nahezu 1:1 in höhere fps umgesetzt werden, da durch das breitere Speicherinterface immer genügend Daten zur Verarbeitung bereitstehen. Bei der 660 werden die ersten Prozente vom Taktplus noch nahezu 1:1 umgesetzt, anschließend fehlen die Daten, da das Interface einfach zu schmal ist. Demnach schießt du dir ins eigene Bein, wenn du behauptest, dass eine GTX 660 mit OC eine 7950 OC überholt. In Wahrheit ist genau das Gegenteil der Fall, der Abstand wird noch größer zugunsten der 7950
