GeForce GTS 150 1024 MB VRAM
Sie taktet auf jeden Fall mit 620MHz, was die 24 Shader mehr auf jeden Fall ausgleichen sollte ;)
PS: Du kannst doch auch dort mal anrufen, schneller als eine HD4870 ist die Karte durch das OC auf jeden Fall.
Das gibs ja nicht. Hab heute auch das MM Magizin in der Hand gehabt und wollte gerade einen Thread dazu aufmachen.
Hat sich ja jetzt erledigt :D
Also ne 9800 GTX kanns net sein, weil die ja meines Wissens nach nicht unter die Umbenennungen fällt..weil sie auch GTX heißt.. ^^
Dürfte also eher ne 9800 GT max sein, irgendwas zwischen ner 9600 und 9800..
hab mir den rechner geholt.....und gleich aufgeschraubt um die grafikkarte zu inspizieren und herausgefunden das es ne gf9800gtx+ ist....man muss nur mal nach den bildern der beiden karten googlen und vergleichen!vollkommen verschiedene bauweisen!also die 9600gso und 9800gtx+!die karte die drin ist ist identisch mit der 9800gtx+.und von allen herstellern ist die 9800gts+bauweise(aussehen) nahezu identisch!
Habe mir auch den Rechner gekauft und wollte gleich mal den neuesten Treiber installieren. Nur woher bekommen? GTS 150 Treiber habe ich nicht gefunden. Kann jemand helfen? Danke!
so bekommt man aktuelle Treiber:
- das Setup bricht ab und meldet, dass keine passende Karte gefunden wurde (was wirklich eine Freichheit ist).
- aus dem tmp-Ordner die Datei nv_disp.inf mit einem Editor öffnen
- folgende Zeilen einfügen:
Erste Änderung:
%NVIDIA_G92.DEV_0614.1% = nv_G9x, PCI\VEN_10DE&DEV_0614
%NVIDIA_G92.DEV.0615.1% = nv_G9x, PCI\VEN_10DE&DEV_0615
%NVIDIA_G92.DEV_0619.1% = nv_G9x_WS, PCI\VEN_10DE&DEV_0619
Zweite Änderung:
NVIDIA_G92.DEV_0614.1 = "NVIDIA GeForce 9800 GT "
NVIDIA_G92.DEV.0615.1 = "NVIDIA GeForce GTS 150"
NVIDIA_G92.DEV_0619.1 = "NVIDIA Quadro FX 4700 X2"
Achtung! Funktioniert bei mir, aber trotzdem: Benutzung auf eigene Gefahr!
Was könnte das jetzt nun für eine Karte sein?
Mit dem Tool GPU-Z kann man es heraus bekommen:
Hier ein Ergebnis einer 9800GTX+:
http://gpuz.techpowerup.com/08/08/19/6g9.png
Jetzt das Tool GPU-Z laden und das eigene Ergebnis mit dem oberen Ergebnis vergleichen.
http://www.techpowerup.com/downloads/1333d/GPU-Z.0.3.2.exe
Die GTS 150 könnte also eine 9800GTX+ sein.
file:///C:/tmp/9800gtx+.jpg
