Die 570 und die 580 sind Baugleich! Also am besten läuft es so du erhitzt die 570 mit dem GPU Tool, dann nimmst du sie raus entfernst alles Schrauben rings um, dann nimmst du den Deckel ab. Keine Angst da ist nichts locker da fallen keine Teile raus. Jetzt entfernst du die vier Schrauben des GPU Kühlers und jetzt bewegst du den gelösten GPU Kühler eine wenig hin und her und ziehst gleich zeitig nach oben und nach ein paar Sekunden löst er sich ganz einfach. So habe ich es gemacht und hatte keine Probleme.
