Gebrauchte Grafikkarte
JackHerer
Moin,
suche aktuell einen Ersatz für meine alte 1060.
Ausgeben möchte ich nicht mehr als 150€, Verbrauchen sollte sie auch nicht mehr als 150 Watt sonst wird es knapp mit dem Netzteil.
Gedacht habe ich an:
RX 5700 / RX 5700 XT
GTX 1660
GTX 1060
GTX 1050
Evtll habt ihr weitere Vorschläge?
Gespielt wird: CSGO, Escape from Tarkov, MW
Könntest du uns aufklären, warum du in Betracht ziehst von einer GTX 1060 auf eine (schwächere) GTX 1050 zu wechseln? :what:
Abgesehen davon fehlen Angaben zum Rest der Hardware....Netzteil und vor allem Auflösung des Monitors wären schon ganz gut zu wissen...
BTW: Wenn du eine GTX 1660 oder RX 5700 für 150€ findest, darfst du gerne Bescheid sagen ;)
Sehe es immer etwas problematisch an wenn solche Themen erstellt werden, denn wenn dir jemand was speziellen vorschlägt hängt es am ende davon ab ob solch eine Grafikkarte im Gebrauchtmarkt zu finden ist. Oft ist es so das man alles absuchen muss was es aktuell zu kaufen gibt und man sich dann dessen bezogen entscheiden muss.
Oft hat man auch keine lange Bedenkzeit, da gute Angeboten die zu finden sind nicht lange bestand haben und ggf. jemand anderes sie weg kaufen kann.
RX 5700 / RX 5700 XT sind bei den Anforderungen sowieso raus, weil zu teuer und zu hoher Verbrauch. Welches Netzteil und welche Hardware ist überhaupt verbaut?
Gebrauchte GTX1660 und GTX1070 liegen aktuell bei um die 200 Euro +- 20Euro.
Verbaut ist aktuell ein Ryzen 5 1600, 8 GB DDR4 Ram sowie ein 300 Watt Netzteil von Bequit.
Monitor ist ein 144hz von Acer, Full HD.
Meine alte 1060, hat leider den Geist aufgegeben war aber noch in der Garantie. Die GTX 1050 TI OC, hat ein Kumpel von mir und der Spielt Escape from Tarkov auf gute 50-60 FPS was für mich vollkommen ausreichend ist. Außerdem gibt es massig Angebote auf EBay für Unter 100€.
Verbaut ist aktuell ein Ryzen 5 1600, 16 GB DDR4 Ram sowie ein 300 Watt Netzteil von Bequit.
Eine GTX 1060 und ein Ryzen 1600 mit einem 300W Netzteil? Machbar, aber mutig!
Bist du sicher, dass du in der Bucht "massig Angebote" für die RX 5700 oder GTXC 1660 unter 100€ findest? Wenn, dann sind das entweder defekte Karten oder noch laufende Auktionen. Lass dir mal die beendeten Auktionen anzeigen ;-)
Die 100€ waren bezogen auf die 1050 TI OC. :)
Hatte das 300 Watt Netzteil noch rumliegen, hab’s damals ausprobiert und lief bisher einwandfrei :D
Ich würde mir aber auch um das "alte" 300W Netzteil mal Gedanken machen und ggf. über eine Neuanschaffung nachdenken. Wenn es noch da rumlag war es vermutlich schon mal einige Jahre im Einsatz und danach ggf. einige Jahre nicht mehr.... das würde ich meiner aktuellen Spielekröte nicht antun wollen. Für einen alten Zweitrechner vielleicht noch ok.
Mit einem etwas stärkeren Netzteil kannst du dann später auch eine deutlich stärkere Grafikkarte ohne Angst betreiben.
Ein Upgrade zu einer 1060 welches auch noch von einem 300 W Netzteil versorgt werden will? Sehr schwierig!
Gebrauchte 1070 gehen erst ab 200 Euro los. Und diese verbrauchen auch schon zu viel elektr. Leistung.
Wenn es möglich ist, besorge dir eine gebrauchte GTX 1660. Jedoch weiß ich nicht, ob und für wie viel diese überhaupt verkauft werden....
Jedoch sind 300 W für ein Gaming PC echt ein bisschen wenig. Schau dich mal nach einem > 400 Watt NT um. So teuer sind die nun auch nicht mehr...
Das genaue Netzteil wäre hilfreich. 300W kann alles mögliche sein. Ein besseres/stärkeres Netzteil würde den Austausch einfacher gestalten. Zumal ein Downgrade in der Leistung kaum zufriedenstellend ist, auch wenn die Leistung vielleicht erst mal für dich reicht.
Es ist natürlich auch nicht auszuschließen, dass das 300W-Netzteil eventuell Mitschuld am frühen Ableben der vorherigen GTX 1060 hatte. Auch wenn es rein von der Zahlenspielerei her wohl reichen würde (das genaue Netzteil Modell wäre noch interessant), ist das in der Regel nicht die Aufgabenstellung, für die kleine Office-Netzteile gedacht sind. Dementsprechend sind so kleine Netzteile auch technisch selten gut ausgestattet (für Gaming Zwecke).
Verbaut ist das PurePower 300 Watt von BeQuit.
Hab mir eine RX570 8 GB von Saphire gekauft, läuft einwandfrei sogar mit dem 300 Watt Netzteil.
Zur Not habe ich hier noch ein anderes Netzteiö rumstehen welches 420 Watt liefert, die Marke ist aber mehr als noname.
Verbaut ist ja außerdem aktuell 2x 4 GB Ram. Macht es Sinn sich dasselbe Ram-Kit nochmal zu bestellen oder direkt 2x 8 GB ram verbauen?
