Gaming-PC unter 900€ (Sapphire Radeon R9 290 Vapor-X OC)
RadieschenHSV
Moin Leute,
ich brauche einen PC vor allem für Open World Games, regelmäßig Photoshop und ab und zu mal FSX oder div. RST Games
Die Graka wird eine Sapphire Radeon R9 290 Vapor-X OC, NVIDIA möchte ich mich derzeit nicht anvertrauen... ;)
Die CPU sollte möglichst unter 250€ bleiben, bin auf OC nicht zwingend angewiesen, ist aber eine nette Option!
Beim RAM würde ich gerne mit 8 GB starten, kann ja bei Bedarf noch aufrüsten :)
Crossfire/SLI kommt mir nicht ins Haus bzw. ins Gehäuse, das brauche ich beim Mainboard also nicht :D
Die Festplatte braucht auf keinen Fall mehr als 1 TB.
ICH BENÖTIGE FOLGENDE KOMPONENTEN NICHT:
SSD
Kartenleser
DVD/Blu-Ray-Laufwerk/Brenner
Soundkarte
Peripherie: Maus, Tastatur etc.
Ich hoffe, ich hab nix vergessen :D Wenn ihr Ideen habt, immer nur her damit! :)
AW: Gaming-PC unter 900€ (Sapphire Radeon R9 290 Vapor-X OC)
i5k, z97 gigabyte gaming 5, be quiet dark rock pro 3, be quiet E10 500W, 8gb Crucial Ballistix, R9 290 Vapor-X, HDD: 2TB Seagate oder Wd Red. Wenn noch im Budget ein oder zwei Fans dazukaufen.
Dann günstigere Komponenten nehmen ;) oder auf HDD verzichten und anstatt den teuren Kühler einen Himalaya 2 nehmen.
Ja, i5 4690K, jedoch ist OC bei einem so kanppen Budget einfach nicht wirklich drin. So würde das bei mir ausschauen:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Intel Core i5-4690K, 4x 3.50GHz, boxed (BX80646I54690K)
1 x G.Skill TridentX DIMM Kit 8GB, DDR3-2400, CL10-12-12-31 (F3-2400C10D-8GTX)
1 x Sapphire Vapor-X Radeon R9 290 Tri-X OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11227-04-40G)
1 x Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5
1 x be quiet! Dark Rock Pro 3 (BK019)
1 x Nanoxia Deep Silence 3 schwarz, schallgedämmt (NXDS3B)
1 x be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
Macht 1020€, die 120€ Aufpreis ist der OC-Möglichkeit geschuldet.
So würde ich es eher machen:
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11227-00-40G)
1 x Gigabyte GA-H97-D3H
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106)
Da kommste mit 920€ sogar nur knapp übers Budget, hast zwar keine Möglichkeit zu OCen, aber dafür einen virtuellen 8-Kerner.
Edit: Mir fällt gerade auf, dass du ja schon ein Laufwerk hast---> Kosten geändert - 10€.
Hab ich doch glatt das Netzteil vergessen... Würde ich auch aus dem alten System übernehmen!
Welche Mainboards und Kühler sind zu empfehlen, wenn da der Preis noch ein wenig nach unten angepasst wird?
Kann auf SLI und Co. wie gesagt gern verzichten und CPU OC brauche ich auch nicht wirklich, wenn es das Budget nicht hergibt!
Edit: Behalte es doch nicht, kommt ein neues Netzteil rein!
Und welches Netzteil wäre dass da bitte?
Das hier wäre mMn genau das Richtige für dich:
Was hast du denn zur Zeit für ein Netzteil? (Hersteller, Bezeichnung, Alter)
Die Xeons erfreuen sich ja offenbar recht großer Beliebtheit zum zocken, ist der in der Praxis denn einem i5 ebenbürtig (vor allem beim zocken?)
Preislich ist der 4690K ja nicht außerhalb der Reichweite und ist ja schon aufgrund der verbesserten Stabilität und Wärmeleitung auch ohne OC zumindest nicht übel.
Ich bin jetzt mal ganz verrückt und schmeiße dazu noch einen AMD FX 9XXX in den Raum... ;)
Eben nicht "Solange es noch funzt". 3 Jahre ist für Elektronik schon ne kleine Hausnummer in Sachen Verschleiß und und und, daher solltest du das Netzteil ersetzen.
Der 4690K hat halt kein SMT. An sonsten ist er in Games ähnlich stark wie der Xeon. Mit OC auch wtas schneller. Zum verrückten AMD FX 9XXX: Das Blockheizkraftwerk wirst du wohl auch mit reichlich OC nicht auf die Leistung der beiden Intels in Spielen kommen.
Markennetzteile muss man nicht auf Verdacht austauschen, selbst wenn es plötzlich abraucht greifen immer noch die Schutzschaltungen. Es sei denn du hast es immer am Limit betrieben, was ich jedoch bezweifle. Mein BQ läuft seit 6 Jahren ohne Mucken.
