Gaming pc ohne alt Teile
Marvin2102
1.) Wie hoch ist das Budget?
1100 +-100 €
Ja
2x QHD 2560 x 1440 P2418D
PC soll zum zocken sein. Gespielt werden soll WOW, Assassins Creed und je nach laune
250 gb SSD
Ja noch nie gemacht, aber sollte klappen
Lautstärke möglichst gering.
Mein Vorschlag wäre folgender: Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Was haltet Ihr von dem Setup ?
Ich bräuchte Beratung beim Mainboard, dieser muss einen optischen Tonausgang haben.
Danke für Eure Hilfe.
Schöne Grüße und Danke
Also wenn die Lautstärke so gering wie möglich sein sollte kann ich die Corsair H45 Wasserkühlung nicht empfehlen, der Lüfter geht bis zu 2300 RPM und wird sicher auch oft so hoch aufdrehen.
Das Cooltek Gehäuse kann ich auch nicht wirklich empfehlen, da es nur einen einzigen 120mm Lüfter verbaut hat, was für die Hardware nicht ausreichend wäre
Ich würde lieber einen Alpenföhn Brocken 3 nehmen, der ist jedenfalls leise und hat genügend Kühlleistung für den Ryzen 5 2600
Nimm' bei der SSD direkt die 500GB Version.
WoW läuft auf einem Intel etwas besser, das sollte dir bewusst sein.
Wenn du die RTX 2070 nimmst würde ich die günstige KFA2 oder MSI Armor nehmen. Die Karte ist schon teuer genug :ugly:
Wie schon gesagt würde, die WaKü verbrennt nur Geld. Ein guter Luftkühler passt. Der Brocken 3 oder Scythe Mugen 5 Rev. B.
Für die 2070 brauchst du kein 600W Pure Power 11. Da würde ich eher ein Straight Power 11 450W/550W verbauen. Wenn es günstig sein soll das Seasonic Focus Gold 450W (oder PP11 500W).
Board mit optischem Audioausgang in drei Preisklassen:
Gigabyte B450 Aorus Pro ab €'*'99,01 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
ASRock X470 Master SLI ab €'*'134,43 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
MSI X470 Gaming Pro Carbon ab €'*'166,92 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Gehäuse wurde auch schon angesprochen. Da solltest du etwas mehr investieren:
Sharkoon Pure Steel Black ab €'*'57,67 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland (hier passt nur der Mugen 5 und nicht der Brocken rein)
be quiet! Pure Base 600 schwarz, Glasfenster ab €'*'78,09 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
https://geizhals.de/fractal-design-meshify-c-dark-fd-ca-mesh-c-bko-tg-a1670850.html
Ich schreibe das jetzt schon zum 3. Mal, weil PCGHX seit gestern anscheinend seinen Lebenswillen verloren hat :ugly: Deswegen kurz:
Das X470 Gaming Plus und Pro unterscheiden sich nur optisch.
Das X470 GPC hat eine noch bessere Spannungsversorgung (5x2 statt 4x2 Phasen mit noch besserer Kühlung, schätze ich zumindest). Das ist aber nur für starkes OC nötig, oder, wenn du sicher einen Ryzen 3000er 12/16-Kerner nachrüsten und übertakten willst. Außerdem hat es eine bessere Ausstattung. Etwa der bessere Soundchip und USB-C.
Edit
Die 130€ MSI-Boards kannst du auch nehmen, wollte ich noch ergänzen :daumen:
Ich würde auf das Gesamtbudget von ~1100€ schauen. Da passt das X470 Gaming Plus (oder das Pro, wenn dir das besser gefällt) ganz gut rein, finde ich zumindest. Sind alles gute Boards ;)
