Norminator11
Gaming PC: Nachrüsten oder Neuanschaffung?
Moin zusammen,
mir ist die Grafikkarte abgeschmiert und hat vermutlich das Mainboard gleich mitgenommen (zumindest funktioneren neue, laut Händler komplatible, Grafikkarten auch nicht). Deswegen hier jetzt einmal die Frage, ob es zum einen aus technischer und zum anderen aus finanzieller Sicht Sinn macht, Teile nachzurüsten ? (Könnte noch mehr mit hinüber sein und wenn ja wie lässt sich das herausfinden?)
Deswegen jetzt hier erstmal die Bauteile aus meinem Bestand:
CPU (Prozessor)
Intel Core i7-3820, 4x 3.60GHz
Mainboard
MSI X79A-GD45, Intel X79 (defekt)
Grafikkarte
AMD Radeon HD 7770 1024MB (defekt; getestet wurden daraufhin GIGABYTE GeForce GTX 1060 G1 Gaming 3G = funktionerte nicht)
Arbeitsspeicher
8GB Corsair Vengeance DDR3-1600 (2x 4GB)
Festplatte
500GB Festplatte, 7200rpm, SATA3
Netzteil
530W - BeQuiet! Pure Power L7
CPU-Kühler
Scythe Mugen 3 SCMG-3000
Wenn Informationen fehlen, bitte anmerken.
Sollte es sich allerdings lohnen einen Kahlschlag zu machen gehe ich im Folgenden einmal euren Fragekatalog durch und habe selbst schonmal einen bisschen geguckt:
Fragekatalog:
1.) Wie hoch ist das Budget?
max. 900€
Monitor wird neu angeschafft und ist nicht im Budget, Betriebssystem ist nicht vorhanden. Beides nicht im Budget enthalten.
Ich versuch mein Bestes
Ist Hardware aus meinem Bestand sinnvoll zu integrieren? Aktuelles Gehäuse (BitFenix - Shinobi black) soll nach Möglichkeit behalten werden.
Hauptsächlich Anwendungsbereich sind Spiele. WoW(75%) und RPG's(25%)
~250 GB SSD gewünscht. SSD nicht im Bestand. Alte Festplatte mit 500GB soll bei Möglichkeit integriert werden
Alles kann, nix muss. Wenn es bei dem Budget ein Fenster dafür gibt, kann das gerne mit rein.
Eigenrecherche mit der Bitte um Beurteilung bzw. Verbesserung (absoluter Laie auf dem Gebiet):
Corsair Force LE 240GB, SATA (CSSD-F240GBLEB)
AMD Ryzen 5 1500X, 4x 3.50GHz, boxed (YD150XBBAEBOX)
Crucial DIMM Kit 8GB, DDR4-2133, CL15 (CT2K4G4DFS8213)
Palit GeForce GTX 1060 Dual, 6GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (NE51060015J9D)
Gigabyte GA-AB350M-D3H
Cooler Master Hyper 212 LED Turbo rot (RR-212TR-16PR-R1)
be quiet! Pure Power 10 500W ATX 2.4 (BN273)
Erstmal Danke fürs Lesen und für die Möglichkeit, so ein Forum nutzen zu können.
Freue mich über Rückmeldung und Anregungen.
Grüße
Norminator
Moin zusammen,
CPU (Prozessor)
Mainboard
Grafikkarte
Arbeitsspeicher
Festplatte
Netzteil
CPU-Kühler
Fragekatalog:
max. 900€
Grüße
Norminator
