Gaming PC max 1400€
mabach29
Gaming PC max 1400€
wollte mal fragen ob diese Zusammenstellung sinnvoll ist.
1.) Wie hoch ist das Budget?
max. 1400€
Nein, rest vorhanden.
Ja.
Nein.
75Hz
Gamingbereich. Rocket League, Rainbow 6 Siege, Ark:Survival Evolved etc
1x 250SSD
1x 1TB HDD
Kein muss, wäre aber denkbar.
Falls preislich noch was nach unten geht, nichts dagegen. (Bei gleicher Ausstatung :D )
Derzeitige Konfiguration:
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen ~ 1390€
Schwanke noch bei der Grafikkarte zwischen der Jetstream 1070 GameRock, aber ist auch preislich kein wirklicher Unterschied.
Vielen Dank im voraus.
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Gaming PC max 1400€
Anderes Netzteil. 700 Watt sind viel zu übertrieben. Ich würde zu einem Straight Power 11 mit 450 oder 550 Watt greifen. Der CPU-Kühler könnte auch etwas größer dimensioniert sein.
Also das Netzteil muss nicht so groß sein, ein 400-500Watt Netzteil reicht.
Bei der Grafikkarte kannst du zur folgenden greifen -> 8GB EVGA GeForce GTX 1070 Ti SC GAMING ACX 3.0 Black Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) | Mindfactory.de, ist eine 1070 Ti, wenn du so nochmal manuell übertaktest bist du auf 1080 Niveau. Als SSD kannst du lieber folgende nehmen, ist gleich gut und ein wenig günstiger -> 250GB Crucial MX500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC (CT250MX500SSD1) | Mindfactory.de, alternativ kannst du auch direkt die 500GB Variante nehmen. Als Kühler muss was dickeres daher -> be quiet! Dark Rock PRO 4 - CPU Kühler | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei. Den Rest kann man so lassen.
Kann man so nehmen, der Brocken 3 ist gut, gibts hier bei PCGH sogar einen sehr positiven Test dazu, alternativ wäre im 40 € Sektor z. B. noch der Macho Rev. B zu nennen.
Vielen Dank schonmal.
Habe deine Grafikkarte und SSD übernommen.
Reicht der Kühler auch?
CPU-Kühler: EKL Alpenföhn Brocken 3 Tower Kühler
EKL Alpenföhn Brocken 3 Tower Kühler - CPU Kühler | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks
